Banden cuppen
Erwin
Sinds enkele weken maken de 18" Dunlop sportmaxx TT banden onder mijn Vectra C GTS van 2005 een hard ronkend geluid. Na inspectie van de banden lijkt het er op dat beide banden aan de rechter kant (zowel voor als achter) van de auto gecupped zijn. Iemand een verklaring hoe het kan dat dit alleen aan de rechter kant optreedt en hoe het voorkomen kan worden?
Uitgelijnd nog niet sinds ik de auto heb aangeschaft in 2009.
De banden zitten er een zomer seizoen op, ongeveer zo'n 10.000 km
Lijkt me niet dat uitlijnen kan voorkomen dat de achterwielen gaan cuppen? Daarnaast kan ik bijna niet voorstellen dat cuppen van de voorbanden iets te maken heeft met uitlijnen? De winter banden en velgen hebben er namelijk geen last van.
Die banden hebben al niet zon stil profiel van zich zelf. Die vierkante blokjes gaan altijd lekker happen.
Wat is je bandenspanning? 18 inch is toch wel ff minstens 3 bar in de banden he....
Ff uitlijnen helpt altijd wel, maar nu ze eenmaal al lawaai maken kan je niets anders doen dan oprijden.
Altijd je wielen van voor naar achter (of iig je banden) om de 10dkm...om het cuppen zoveel mogelijk voor te zijn.
Het wil ook nog wel eens door slechte schokbrekers of lagers komen. Waarschijnlijk niet het geval maar wel de moeite waard even te chekken.
Banden cuppen en een Vectra C dat is haast een huwelijk. Uitlijnen kan enig soelaas bieden maar het lost het absoluut niet op. Hoe kleiner de blokjes in je banden hoe langer ze zonder lawaai maken mee zullen gaan.
Als jou banden nog lang niet versleten zijn kun je opteren om ze te laten trimmen. Dan gaat er een heel dun plakje van je band af en is het lawaai voor een poos weer weg. Bijkomend voordeel van trimmen is dat je banden dan exact rond zijn. Ik heb het toen laten doen bij Van Aalderen Banden in Vriezenveen. Ik meen dat me dat voor twee banden iets van €50,- heeft gekost.
Cuppende voorbanden is zeker niet nodig!Laten uitlijnen en de achterwielen wat rechterop zetten :thumb .Heb dit ook bij mijn vec laten doen.Als je banden hebt met looprichting,dan deze wisselen van links naar rechts(van de velg af) dan heb je de cuppende zijde aan de buitenkant.
Gr. Gts32v6
Gr. Gts32v6
Bedankt voor al jullie reacties.
Dat het cuppen een Opel kwaal is (mij Astra G deed het ook al) was me bekend, het vreemde vind ik dat het vrij plotseling optreedt. Ik heb de banden dit voorjaar nieuw er op gelegd en de hele zomer zonder herrie gereden. Sinds een week of 4 maken ze opeens flinke herrie. En nee, ik heb toen geen stoeprand geraakt. Ben wel een keer naar Duitsland geweest en een stukje 220 gereden. Lijkt me sterk dat dit invloed heeft.
Bandenspanning heb ik meestal tussen de 2.3 a 2.4. Dit komt ook overeen met wat in de tankdop staat voor deze maat banden.
Ik was inderdaad van plan om elk seizoen de voor en achter wielen te wisselen maar het heeft weinig zin als alleen de rechter 2 wielen gecupt zijn. De linker banden voelen gewoon rond aan. Links met rechts wisselen gaat niet zonder de banden opnieuw om de velg te leggen.
Ik zou het zonde vinden om de banden al weg te doen dus ik denk dat ik de banden maar eens ga laten trimmen, iemand een adresje in de omgeving van Weert? Tevens laat ik de auto maar eens opnieuw uitlijnen. Ik vraag me af op welke wielen ik hem het beste kan laten uitlijnen. De 18'' Thomasons met de 18'' 225 brede Sportmax TT's of de originele GTS velg met vredestein 17'' 205 brede winterbanden?
