Basisafstelling C30NE
Manta 24V
Heb een C30NE staan hier, handgeschakeld met een automaat boom erin.
Is er een mogelijkheid om de ontsteking in de basisafstelling te zetten dmv kabels ff doorverbinden?
Het is een M1.5 systeem ??? (2 rijige computer)
Probleem is dat ie enorm pingelt. (verdeler draaien helpt niet)
Heeft een BDP gever Lambda etc. (geen klopsensor)
Heb je er al euro 98 ingegooid?
Verdeler verdraaien heeft idd geen zin, is een leeg ding met alleen een rotor en verdelerkap d'r op.
origineel gepost door Keesjr
Nee, maar op 95 moet ie kunnen lopen zonder pingelen.
Er staat mij iets van bij dat je zo'n ding dmv 2 kabels te kortsluiten (lees doorverbinden) weer in een ''basis'' kunt zetten.
Alleen hoe dat ook weer moet :hmmz
Heel de zooi er af halen en weer een gescheiden ontsteking en brandstofsysteem er op zetten, zoals van de hele vroege *30E motoren.
origineel gepost door mr-turbo
is het wel pingelen ?
heb je de lambda meter er al eens aangehangen ?
is het een samengeraapte motor met allerlei verschillende onderdelen van verschillende motoren ?
er zit trouwens verschil in referentiepunt voor de bdp positie tussen verschillende cih's, dus als e.e.a. van verschillende motoren gebruikt is , zou dit een probleem kunnen zijn :vertag
Kijk daar zit et em dan in, had er al wel aan gedacht of er verschil zat in de krukaspoelie's, das toch zo dus.
Het is wel pingelen wat ie doet, zowat over het hele toerengebied.
Zit idd een bij elkaar geraapt spulletje aan, krukaspoelie is van een 2400.
origineel gepost door ckad
Als je een motronic 1.5 hebt moet je een drie rijige computer hebben.
is dat zo ?
heb hier 4 computers liggen van een motronic 1.5 en hebben allemaal 2 rijen stekkertjes
Motronic 1.5 heeft drie rijen. Motronic 4.1 heeft 2 rijen.
Heb zelf ook een c30ne met motronic 1.5 en die heeft ook 3 rijen en 55 polen.
google maar effe op Motronic 1.5 en je zult het zien.
:agentdaar heb je toch zo'n stekkerblokje voor die je erin kan pluggen? je hebt ze van 95 en ook voor 98.
Danny,... Ik heb nog wel een krukaspoelie van een C30NE liggen. Dus als je daar belang bij hebt, moet je maar even mailen.
