Bastos-Texaco 400rr manta19sr *opbouwen!
origineel gepost door manta19sr
en een lege rekening ook qua velgen en bandden of niet?
inmiddels de lampen zien er strak uit:) vanmiddag gereden trekt veel bekijks:):)
Heb er 2 banden bij 215/45-15 toyo goed profiel en twee stuks 275/50-15 goodrich bijna nieuw.
u2u me maar als je het wat vind.
origineel gepost door louwe 16 klepper
met die klipjes bedoel je die witte dingetjes die acher op de lamp zitten
en dan op dat kogelboutje klikken??????
die heb ik nog wel liggen d8 ik;)
wat voor wielen komen er onder???
want dit is wat aan de smalle kant;):P:P
je kunt deze wielen ook laten verbreden;)
oh ja? kun je originele ronal velgen laten verbreden?
waar dan en wat kost dat?
helaas kees ben pas net thuis 16:00
louwe: lenno vant forum komt zometeen irmscher lampen brengen
corres:nou wielranden vallen echt mee zou hem flink moeten verlagen wil ik er iets mee raken,dus laat eht mooi zitten om daar een alu plaat overheen te zetten naar de polyester ombouw
velgen weet ik nog niet denk gewoon uitgelast ofzo
hou er wel rekening mee dat de auto toch flink kan inveren !!
ik spreek uit ervaring , vroeger ook gedacht dat het wel mee zou vallen met aanlopen , maar toen niet genoeg metaal weggehaald met het gevolg dat het ging aanlopen
nu dus tot aan de rand van het 400 scherm de schermranden weggehaald :thumbup
het was weer gezellig, mooie bak gaat het worden mike. :thumbup
en bedankt voor de bumper. :thumbup
moet je fredericki200 vragen van opelclanermelo die heeft het ook gedaan geloof ik is ook al eens topic over geweest
ok weg halen dus,maar tot hoever en hoe verbining maken van binnen en buiten scherm(wat verplicht is voor de apk) buiten scherm bedoel ik niet de uitbouw mee maar eht origineel!
ik zie dat je er echt 1 rechte ruimte van heb gemaakt,ik weet neit of dit een beetje te doen is,ivm het binnen scherm ook rond loopt.maar ga a.s weekend zodra ik overdag weer thuis ben eens flink aan de slag denk ik zomaar.in ieder geval bedankt louw,weet neit waar je precies in gr woont ben 16 mei in visvliet.kank evt wel ff komen kijken hoe en wat en miss duidelijke fotos bijv
inmiddels de irmscher koplampen er in,staat wel lekker strak.zijn ook erg strak gespoten:)
nu nog even knipper relais vervangen want links af doet het wel rechts af lijkt net of er een 100.000 tal krekels in de auto zitten:P
ook even een paar simpele spatlappen er op geschroefd maar moeten nog een keer netjes worden geknipt en bevestigd.
hij is blauw:)
is nu 1 geheel zeg maar ,maar meot nog wel een keer echt netjes wordne geschuurd enz enz,ging e rnu om dat het er redelijk goed uit ziet.nou van een meter of 3-4 ziet ie er prima uit:P,van de zomer goede aanpak!
heir wat fotos
kleur evrschil is in het echt minder maar,echt strak is he tnog niet.dit is tijdelijk zodat het er een beetje fatsoenlijk uitziet,keertje heel de auto goed doen:)
jep zeker alleen wel TE smal
krijg nu een setje borbet 5 spaaks aangeboden voor 300 9J rondom et 15 en 30 zien er netjes uit alleen banden zijn neit goed,maar ja wat is tegenwoordig niet goed?een paar mm profiel is al voldoende:P
zeker kees is ook mooi, komt bij een standaard smalle manta gewoon veel mooier uit als orgineel:D
viel die vent bij het concour ook gelijk op, zat maar over die velgen. gewoon schiterendking:
de velgen waren er op de dag van sevenum toen nog opgezet,was nog aant strssen om de auto af te krijgen.
want had net de auto trug van de spuiter, moesten de velgen er nog op, side scirts, irmscher kleppendeksel en nog een paar dingetjes.
dus dat dopje was er ff bij ingeschoten :wtf dus ja je kan niet alles hebben. onder tussen wel mooie irmscher ventieldopjes liggen king:
in prinsiepe kan je de rand net zo breed maken als je wilt, maar er moeten wel banden voor zijn natuurlijk.
en meen dat er niet veel breder te krijgen is in 14 inch, want zit nu al met platte bandjes
ik heb nu de mazzel gehad dat bij deze ronall velgen de binnekant van de velg de zelfde diameter heeft als de buiten diameter, gaat lang niet bij alle velgen op.
standaard zijn ze meen ik 6j nu 7j maakt hem net ff
