beide wielen trillen, Bak stuk update28jul
astraTD
Forumbewoner
Vanmorgen voor de deur wil weg rijden, lijkt het net of die wilt uitvallen, hele auto trilt dan.
Als de koppeling ontkoppeld is, is het getril weg.
Blijkt dat het linker voorwiel helemaal trilt als je de koppeling laat opkomen.. ligt dit aan de aandrijfas?
Koppeling lijkt me sterk die is nog geen 40.xxxkm oud.
Of draagarmrubbers?
Als de auto eenmaal ontkoppel is dan is er niks aan de hand ook met bocht werk niks te merken.
Maar goed.. hij gaat straks de brug op.
Beide aandrijf assen hebben speling, mede door dat lagers op zijn van de bak..
Moet dus een nieuwe bak onder..
Alleen welke bak ikweet wel f18 maar welke kunnen er nog op? of welke bak is het langste misschien wel fijn voor op de autobaan lager toerental bij 140.
Goed ben bij me eigen sloop geweest helaas dicht.
Nu heb ik bij een andere sloop een f15 wr 3.55 gekocht.. is normaal voor de DTL maar de sloper zei:deze past ook en je hebt het zelfde toerentallen gewoon.
Bakje koste wel 120,- vond t zelf duur maar goed ik moest hem hebben.
Voor de duidelijkheid past deze opeldieselbak wel 100% op de isuzu motor???
Standaard zit er een f18 achter.
Iemand antwoord op mijn vraag? huidige bak word morgenvroeg los gemaakt.. met veel leed kan ik nog rijden om eventueel ergens anders een bak te halen.
Dus pas de f15 bak van de DTL opelblok zelf ook op de isuzu blok? sloper zei van wel en dat de overbrening gelijk was.. andere bakken had die niet liggen.. had graag toch een bak gehad wat ietjes minder toeren zou maken voor op snelweg.
nu weet ik het ook niet meer... tot nu toe alleen nieuwe flexibel uitlaat eronder gezet, door de warmte maar gestopt.
Bak gaat hoogwaarschijnlijk vanavond eronder uit.
voor mij hoef ik het ook niet meer te halen strontbak
Ik heb een bak liggen een f15 alleen weet ik niet of die past ja of nee.. sloper zegt van wel... maar ik verrek het gewoon om die bak te laten monteren als die dadelijk niet past en dan?? weer 50,- naar de klote om hem te laten monteren en demonteren.
Snap gewoon niet dat niemand van dit forum een antwoord kan geven.. zoveel leden en zoveel leden weinig verstand van autos???
Als willem v6 hier niet zat, wou ik het hier wel nog eens zien.
Meneer kan een keer niet aan een antwoord geholpen worden, en dan dit soort waanzin uitslaan.
Geweldig! :jerry
@DarkNL08 wrote:Koop een wagen met minder kilometers :puke
Hahaha wat een reactie, ik durf te wedden dat deze auto in die 490.000km minder onderhoud kosten heeft gehad als jou Gtje ;)
Maar goed nu weer ontopic :thumb
Bak gaat zaterdag pas onderuit tot die tijd zonder auto.
@helmer opelfan wrote:@astraTD wrote:voor mij hoef ik het ook niet meer te halen strontbak
Ik snap jou volledig Phil. Ik weet geen antwoord op jou vraag. En tuurlijk ik zou ook niet proberen iets te vervangen voordat ik zeker weet of het wel kan of niet. Er zijn meer dan genoeg leden die wel weten van hoe en wat. Ik denk dat jij op een erg ongelukkig moment pech heb met jou auto. Vakantie tijd en het warme weer waardoor er niet veel mensen achter hun pc zitten.
Je hebt gelijk Helmer dankje, bak gaat pas zaterdag eronder uit.. kan niet eerder op de brug.
@astraTD wrote:@DarkNL08 wrote:Koop een wagen met minder kilometers :puke
Triest ventje ben je, waarom zegt een mod hier niets van? Je haalt gewoon het hele forum onderuit, vraag dan gelijk of je reactie van Wim mag.
Of beter nog, een speciaal advies voor jou: stel je vraag via een PB direct aan Wim! :puke
Nou, nou ...
Dat gaat lekker .
Als je er niet goed bij voelt zoek dan gewoon even verder naar de juiste F18 bak.
Dat kan je een hoop elende schelen.
Ik zou niet zo gauw.luisteren naar de sloper die wil toch alleen verkopen.
Succes !
Gr
Wat zeg ik nou elke keer... Vertrouw nooit een verkoper. ook al is het een dealer, garage of een sloper!! Ook al is het het leger des heils... :P
Een f15/13 wordt in de corsa A ook gebruikt om aan een c20ne te hangen ;)
Dus het kan op een big block. Maar dan met ander vliegwiel en drukgroep geloof ik.
Hoe en wat weet ik niet precies.
Op mp staan 4x f18 trouwens.
indd +2 slopers weten ook niet alles
niet zo zeer omdat ze willen verkopen hoor
de kennis is er gewoon niet, zijn niet voor niks slopers
had in mn vectra bijvoorbeeld een koppelingskabel van een combo b
sloper zweerde dat het niet paste
bleek zelfs 2 cm langer king:
of het past heb ik geen ervaring mee
maar wat je zou kunnen doen is kijken op onderdelensites
of de koppelingsplaat de zelfde diameter heeft
heb je al een kleine indicatie ;)
@DarkNL08 wrote:@astraTD wrote:@DarkNL08 wrote:Koop een wagen met minder kilometers :puke
Praat aub zo tegen mij via pm oke;) hou niet van die reacties. ;)
Wim heeft allang pm van mij gekregen.
@trashmetal wrote:indd +2 slopers weten ook niet alles
heb je al een kleine indicatie ;)@kaneelschep wrote:Wat zeg ik nou elke keer... Vertrouw nooit een verkoper. ook al is het een dealer, garage of een sloper!! Ook al is het het leger des heils... :P
Oke thanx word het toch voor een f18 bak kijken. :thumb
