beide wielen trillen, Bak stuk update28jul
had ik gewoon als nog een f16 of f18 bak erachter gezet
f16 bak kost ong 50 euro en zijn er in verschillende type,s (verhoudingen)
waar een f18 op past past ook een f16 op
gr arnold
@koenelsenaar wrote:dus bij sloper vragen om 2 assen en 2 naven van een f15 bak, dan ben je er!
Ik breng die bak morgen terug, en ga ergens anders een f18 bak uit halen.
Heb tijdelijk een Aygo gehuurd bij Bo-rent :oops:
Zoals ik nu weet zijn de tandjes anders waar de assen in vallen.
Ik ga nu de autobaan op voor een f18 op te halen.
tanden van de f18 en f16 zijn gelijk ik hang ze beide altijd achter 1.8 16v (cross)
jammer dat je overweg woont ik heb wel aardig wat goeie f18 en f16 bakken liggen
@arnold kadett wrote:tanden van de f18 en f16 zijn gelijk ik hang ze beide altijd achter 1.8 16v (cross)
Spijtig, anders was ik wel bij jou komen shoppen.
Ik ben nu voorzien van de zelfde bak f18 voor de TDS.
:thumb
FOUT, DSe F16 past er prima Achter, Ook de assen passen hier van..
De F16 is net als de F18 gewoon een Bigblock Bak namelijk
F16 en F18 Passen BIJDE op de motoren
Op jouw X17DT passen de Volgende bakken:
F16 F18
De volgende Passen niet zonder aanpassingen:
F10 F13 F15 F17 F23
Had je pm al gelezen Willem, maar ik zat dringend met de tijd gister en heb nu de juiste f18 bak kunnen uithalen, standaard voor de TDS.
Thanx Willem :thumb
Komt allemaal goed zie ik wel ;)
ik vind dat je bak het nog lang heeft volgehouden
denk dat ik de mijne met 2,5 ton al wel weg kan gooien :jerry
Nou jongens, nieuwe bak zit eronder... maar het probleem is nog niet verholpen, wel is het veel minder nu.. maar auto trilt nog op de koppeling met optrekken. beide wielen zie je flink trillen.
als die eenmaal rolt en verder opschakel is niks aan de hand.
Wat kan dit probleem zijn? aandrijfassen wat op zijn?
@DarkNL08 wrote:Vraag Wim even :thumb
Wat zei ik laatst tegen je ? als je wat te kutten heb tegen me, stuur me pm.. kom mijn topic niet vervuilen met je onzin AUB zeg!
@helmer opelfan wrote:Hoe is de staat van het koppeling gebeuren. En de homokineten hoe is het daarmee.
Koppeling is 40.000km oud is vorig jaar vervangen.. Pedaal staat nu ietjes hoger.
Homokineten wat is dat alweer? :hmmz
