bekleding
hallo ik ben sinds vandaag nioeuw hier en zal zo spoedig mogelijk foto`s posten van mijn auto
ik ben in het bezit van een astra g coupee 2.2 in de lichtblauwe kleur en hij bevalt me prima
ik heb nu de stoelverwarming geheel ingebouwd op de matjes na nu is mijn vraag hoe verwiojder ik handig snel en netjes de bekleding van de zitting?? wie kan me goed advies of een how to geven??
vriendelijke groet erwin
ok dank je en nog tips hoe ik het handigste de bekleding losmaak en als ik het goed doe kun je dan zien dat het los geweest is?? en begin ik met de verstelbare kussentjes onder de benen of juist achter of een zijkant heb er namelijk geen ervaring mee
vr groet erwin
ok gelukkig :P en nog enkele tips welke kant van de zitting ik moet beginnen en hoe ik de matjes vast maak en de bedrading naar het aansluitblokje grijg van de matjes?
erwin
origineel gepost door kaiserchief87
hey mannen
nu heb ik alle matjes ingebouwd en de schakelaars maar nu word het niet warm heeelp hoe kan het?
erwin
zekering al geplaatst?
ik heb de zekeringen erin zitten en de stekkers onder de stoellen aangesloten alle lammpjes van de schakelaars branden maar er word niets warm wel heb ik een grijze stekker over met een lang snoer die nergens in past ik vermoed voor rug verwarming?? iemand een idee hoe ik het werkend krijg?
erwin
nee ook de relais zitten erin ik meet ook spanning bij de schakelaars en de stoellen
en nog word het niet warm geen van beide zittingen en ook geen van beide beensteunen
erwin
hey mensen
ik heb dus nieuwe matjes geplaatst alle zekeringen en relais zijn goed de schakelaars zijn nieuw ik meet spanning onder de stoellen en heb 1 stekker over die nergens in kan onder de stoellen waar spanning op staat , maar de zittingen en de verstelbare kussentjes van de stoellen worden niet warm ik wet het even niet meer nog iemand met enkele ideen????
vr groet erwin
