belang bij how-to koplamp units openen?
thereaper
Ik heb laatst mijn depo koplamp units geopend omdat de unit lamphouder er los in lag.
Is er behoefte aan een how-to voor dit?
Zodat je je lampglas kunt spuiten of iets dergelijks?
Als er behoefte is maak ik nog een how-to voor het openen van de units.
Groet ruud
Dat die los ligt komt waarschijnlijk door het afstellen van de hoogte.
De verbinding is een soort van pennetje met daarop een bolletje, en aan de unit houder zit een blokje met daarin een gaatje.
En dat bolletje is uit dat gaat geschoten en is wel weer goed te krijgen zelf al meerdere keren bij andere moeten doen.
Je moet wel koplamp demonteren anders kom je er niet goed bij.
Haal dan beide lampen en het stelmotortje eruit en als je dan door het lampgat kijkt zie je dat bolletje wel zitten.
Draai dan dat bolletje naar binnen toe , dat doe je door aan die stelschroef te gaan draaien.
Zo af en toe dan trek je unit lamphouder ook naar binnen toe en kijk je ook even door het lampgat of dat bolletje weer voor het gat
komt te zitten. Als die er weer goed voorzit, doe je de duim in het lampgat en druk je de unit houder naar binnen toe.
En draai je met die stelschroef dat bolletje naar buiten toe, tot dat die weer in het gaatje komt te zitten.
En als die dan weer gemaakt kijk je eerst even tot hoever of de afstelling van de unit houder is.
Klopt, bij mij was de houder voor het 'gaatje' afgebroken.
En die heb ik nu kunnen plakken, maar het is inderdaad voor de astra g.
Maak morgen ff een how-toe met een paar foto's dat maakt de zaak iets duidelijker.
Maar ook omdat ze hier gek zijn op :kewlpics :jerry
:kewlpics zijn we inderdaad gek op hier!
Helaas heb ik de komende weken geen kans om aan mijn Assie te beginnen, aangezien ik een tijdje 1handig ben.
Handswortelbeentjes van de linkerhand verschoven :fy1
@RickR91 wrote::kewlpics zijn we inderdaad gek op hier!
Hoop voor je dat je snel weer kunt genieten van je assie.
Veel beterschap!
Beste mede forum-ers de how to staat nu online.
als je nog vragen hebt laat het maar weten, dan kan ik de vraag misschien nog beantwoorden!
Groet ruud
