ih heb vandaag de auto gestart en motor sloeg aan naar een tien sec sloeg die af toen starten en starten en sloeg nooit meer aan toen vonk gecontroleerd was weg probleem opgelost en weer starten nu elke keer boegies nat oliepeil gecontroleerd veel te hoog olie uit laten lopen bleek er wel tien liter uit te komen dus alllemaal benzine in gelopen. andere olie en filter erop weer starten loopt die niet brandstop pomp zekering eruit gehaald en auto loopt zonder dat er brandstof in wordt gespoten doe ik de zekering er in slaat de auto weer af nu was mijn vraag kan de motor op de benzine dampen die in de motor nog rond hangen lopen zoja hoe probleem op lossen boegies blijfen nu wel droog alleen pik zwarte kleur
