Beslagen ruiten
Ik ook altijd met raam op kiertje, lekker warm laten worden in de auto. Daarnaast heb ik een vochtvreter achter de bijrijdersstoel gezet.
Helaas kan ik m'n ramen wel weer een keer goed wassen, daarna insprayen met anti condens spray en goed uitpoetsen.
Gelukkig hoef ik niet meer aan de binnenkant te krabben zoals met de Corsa :P
@wim-v6 wrote:REcirculatie klep, Dat HOORT bij een Astra-G, Als je Astra-G Geen Kapotte Recirculatieklep heeft gehad, is het geen Echte!!
En bedankt!
Dan weet ik dus ook dat ik een ECHTE Astra G heb. Wel lekker k#t dus. Eens kijken wat ik eraan kan doen!
De klep schommelt gewoon, gaat niet echt helemaal open of dicht.
En dat motortje... Kan ik dat uit iedere Astra G trekken? Of zijn daar ook nog verschillen in??
Sowieso, als we het over dat motortje hebben, is dat dan dat grote ronde ding?? (misschien een stom vraagje, maar ik heb gezocht, maar eigenlijk niks kunnen vinden!)
zou het niet durven zeggen, op de sloop zie je het gauw genoeg..
Oja, moest de Combo ruit binnen en buiten krabben..
Bij mij blijft het nog steeds bagger, soms zitten de druppels gewoon tegen de ramen aan de binnenkant wat gewoon niet normaal is voor een astra h. Maar er zijn geen zichtbare lekkages :swear. Ook als ik er een vochtvreter ingooi zit die zo vol dus iets klopt er gewoon niet en ik kan het niet vinden :(
condensafvoer gaat met een pijpje door het schutbord naar buiten
onder de leidingen die naar binnen gaan naar je kachelhuis
@2cv6 wrote:@Bo652 wrote:Misschien ook de recirculatieklep?
Hoe kan je dat controleren?
Aanjager maximaal zetten, op recirculatieknopje drukken.
Dan moet je duidelijk verschil horen in geluid en je hoort hem ook dicht klappen.
Mocht je geen enkel verschil horen, dan is hij stuk en blijft hij dicht staan.
En dan krijg je geen frisse lucht van buiten, en word er volgens mij ook niks afgevoerd, maar dat weet ik niet zeker bij Opel.
