Beste LCD tv
ik heb een samsung lcd hd ready, 94 cm. En zoals hierboven al gezegd: de achtergrond verlichting wordt minder, da's zeker. geeft op zich niet, heeft 5 jaar gedraait, en met 2 kleine jongens vind ik dat knap.
Hij wordt binnenkort vervangen voor een 127cm full HD LED LCD van samsung.Kan ik wel hebben in de woonkamer, zit er vrij ver van af.
het wordt er wel één met dnla, lijkt me erg gemakkelijk als mijn meeste apparaten dat hebben. Ik heb tevens een full hd ontvanger besteld, dus dat wordt straks één groot feest. 3D doet me niks, heb het gezien bij een maat van me, maar ik vind de toegevoegde waarde niet de moeite waard t.o.v. de prijs
Ik heb nu 2 Samsung LCD's 32". Bevallen beide erg goed. De nieuwe (E32D550?) heeft netwerk aansluiting dus werkt met een NAS oid. en zo'n ziggo slot. Die kaart gebruik ik echter niet van UPC in mijn geval omdat On Demand etc dan niet meer werkt.
Samsung is wel mijn favoriet qua kleuren en schermen. Werken ook goed met Logitech Harmony One.
ik heb een samsung led, nu ongeveer een jaartje en totaal geen klachten over. geweldig beeld en ontwerp, via hdmi films van me laptop op me tv afspelen en kan lekker een potje knallen op de ps3 met super beeld :)
@Astra_DLS wrote: Werken ook goed met Logitech Harmony One.
Inderdaad :thumb ik heb zelf ook de logitech, is één van de betere aankopen die ik de laatste jaren gedaan heb.(op mijn kadett na :D ) Zelfs mijn media tank weet wat ie moet doen.
@Fearless wrote:Ik heb door gespaard voor een LED tv..
Een lcd zal na verloop van tijd minder fel worden, leds blijven goed. Tot ze kapot gaan, lcd wordt dus zwakker...tot het kapot gaat.
Heb een LG 94 Cm....joekel van een ding en mooi beeld op de UPC Kast. Heb daarvoor wel een dure Hirsmann kabel van beneden naar boven gelegd met dure pluggen.
Blueray van de Ps3 werkt hier super op. Heel mooi beeld met een bleuray disc er in.
LED's worden ook zwakker naarmate ze "slijten" ;) Het is wel iets minder dan de CCFL buis in reguliere LCD panelen, en het duurt normaal wat langer voordat ze versleten zijn.
Verder is een TV grotendeels persoonlijke smaak. De een houd van meer contrast, de ander van minder, bijvoorbeeld.
Ik zou gewoon de winkel in rennen en eerst eens kijken welk paneel op z'n fabrieksinstelling (zoalssie meestal neergezet wordt als showmodel) volgens jou het mooiste beeld geeft en binnen je buget valt.
Verder doet LCD, LED, Plasma, whatever er niet zo gek veel toe. Tuurlijk, er zit wel verschil in, maar zo heel erg relevant is het niet. Het gaat er uiteindelijk om dat je er prettig naar kan kijken.
Dan is er nog Full-HD v.s. HD-Ready. Dat komt neer op 1080p vs 720p.
1080p is theoretisch iets scherper, maar het ligt er aan hoe groot de TV is en wat de kijk afstand is hoeveel je daar van merkt.
Laat je daar niet teveel door beinvloeden. Het ene paneel oogt op 720p beter als een andere op 1080p.
Mijn paneel hier (Samsung 32inch) doet ook "maar" 720p. M'n zusje heeft een 24inch model op 1080p. Ik heb een iets grotere kijk-afstand, en ik kan niet zeggen dat er zichtbaar verschil in zit.
Dus, ren de winkel in, kijk eerst naar TV's en pas later naar de specificaties.
Wat betreft videobron in winkels, zit er tegenwoordig vaak een HDMI kabel in de achterkant gedrukt (sowieso bij de Mediamarkt). Dat is digitaal en er is dus geen kwaliteit verlies. Tegenwoordig is het echt geen DVDtje via een SCART stekker meer.
