Bestuurder deur aan de binnenzijde wil niet meer open
redhead01
Ik kan sinds vanmorgen de deur van de bestuurder aan de binnenzijde niet meer openen.
Om uit de auto te stappen moet ik dus het raam openen, en de deur vanaf buiten openen.
iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
gr.
Arjen
waarschijnlijk je kabeltje binnenin de deur kapot op los geraakt. Haal je deurpaneel er af en dan zal je het probleem zelf zien !!
Is dit geen mechanisch systeem (deurgreep naar binnen trekken/deur ontgrendelen)?
En waar gaat dit kabeltje dan naartoe, naar de stekker van de deur welke tussen de scharnieren zit?
Is idd een mechanische ontgrendeling.
Principe als een handrem kabel op een fiets. Is zoals speaker al aangeeft waarschijnlijk los of kapot.
Binnen bekleding loshalen en 't wordt je duidelijk wat te doen.
Groet jraaf
Tijdje geleden heb ik de windvanger van de betreffende deur vervangen, ik kreeg toen het deurpaneel niet volledig los.
Hij blijft vast zitten over de volledige bovenzijde ter hoogte van onderzijde raam.
Weet iemand hoe ik het paneel volledig van de deur kan halen?
Schroeven aan de onderzijde los draaien vervolgens zitten er achter de handgreep nog 2 en helemaal boven achter speaker kapje nog1 alles los raam zakken en voorzichtig naar boven trekken
Heb de mijne eerste keer even moeten helpen met een grote schroevendraaier vanaf buiten doek op de deur schroevendraaier onder deur paneel en voorzichtig naar boven toe losmaken . Succes
Okay, die achter het speakerkapje wist ik niet.
Neem aan dat ik wel eerst het deurpaneel naar buiten moet trekken om blindnieten los te trekken, en daarna het paneel naar boven duwen/trekken?
Deurpaneel hangt als het waren aan de bovenzijde?
Paar weken geleden ook nog mee bezig geweest, had ff piccies moeten maken.
Als je alles los hebt kun je het deurpaneel wat wegduwen, als je er dan even bij gaat lliggen zie je zo wat er los is.
Groetjes
@gwriemersma wrote:speaker zit in de deur niet in paneel
Tweeter speaker en en electrische raambediening zitten wel in de deurkaart :vertag
Achter het speakerkapje/spiegel afdekking is geen schroef maar een plastic plug zoals alle andere in het deurpaneel.
Handvat 2 schroeven achter de afdrkplaat en onderksnt deur 3 schroeven.
De plastic pluggen gewoon met een korte ruk los trekken, gaat niks kapot behalve misschien die plastic pluggen. Die dien je er dan ook als reserve ff bij te halen. Conform Etzold (handleiding)dien je ver volgens met een grote platte schroevedraaier 4 klemmen onder de raam zijde omhoog te SLAAN :puke
Mijn manier, raam helemaal open en aan de buitenkant van de deur gaan staan en met een korte ferme ruk de deurkaart omhoog trekken. Zo is ie helemaal los. Dit heb ik inmiddels al meerdere malen zo gedaan, ik spreek dus uit 'hands on' ervaring :angel
viewtopic.php?f=129&t=171984
Maar zo als door Lucas aangegeven hoef je alleen maar de 5 schroeven los te halen en de deurkaart aan de onderkant uit de plastic pluggen te trekken, dan op je rug er onderliggen en kun je zien of het kabeltje los of gebroken is.
Groet jraaf
@redhead01 wrote:Is dit geen mechanisch systeem (deurgreep naar binnen trekken/deur ontgrendelen)?
Ik bedoelde idd geen (stroom)kabeltje ,maar zoals Raaf al zegt een soort handremkabeltje van je fiets ! :thumb
Net deurkaart aan onderzijde even losgemaakt, het witte clipje welke aan de handgreep vast hoort te zitten was losgeraakt. Vermoedelijk is dit gebeurt bij het vervangen van de windvanger 2 weken geleden.
Wat mij nog wel opviel is dat de schroeven aan de onderzijde al heel snel "dol"draaien.
bedankt voor de adviezen, topic mag van mij op slot.
Denk niet dat je schroeven dol zijn, die zitten waarschijnlijk dan niet in de juiste positie, ze zijn zo dik dat ze niet 123 dol zijn.
Mocht de korte schroef niet pakken wel een langere nemen en niet weg laten, gaat rammelen als een gek.
