Bijzonder onderdeel tussen kabel snelheidsmeter en ZF-bak
FX-26-PN
Hallo allemaal,
Om de laatste drupjes ATF te stoppen ben ik op zoek naar het onderdeel dat hier op de foto tussen de snelheidsmeterkabel en de ZF-drietraps automaat zit. Een klein tussenstuk met iets van een pakking die lekt.
Is dit onderdeel verkrijgbaar, of is bekend hoe een lekkage (sons een drup, soms een plasje) anders kan worden gestopt.
Dank!!
Nog even afwachten tot dinsdag... Maar dan wordt het wel de garage hoor waar de vloer ondergezeken kan worden ;)
Zit een rubberen o-ring.
De zaak loshalen en meenemen naar een automaterialenzaak voor een nieuwe.
Vet vrij maken en wat siliconenkit wil ook wel.
Een kind kan de was doen. :thumb
Even een update: Er is een ander rubbertje geplaatst, maar het 'kunstof huisje' (zo moet ik het maar even noemen) waar de kabel in gaat is niet helemaal rond en kan dus (weer) gaan lekken. Is dit een onderdeel dat nog ergens te vinden is?
Die stift zit ook in de gewone bakken van Opel, welk kleur heeft die van jou?
Of deze nieuw te vinden is???
Zal wel héél moeilijk worden, kom je op een gebruikte uit, let op de kleur.
Een likje siliconenkit kan ook helpen om de zaak droog te houden, zeker nu met die nieuwe rubber o-ring. :thumb
Thanks, heb de kleur niet gezien. Lekkage is vooralsnog weg, dus als het weer gaat druppen laat ik mijn mannetje ff checken welke kleur het is. Zit die stift ook in recentere bakken van Opel? Zou het aanbod kunnen vergroten. Maar goed, zoals ik al zei... de o-ring doet het nu goed. Siliconenkit kunnen we dan alsnog aanbrengen. Keep ya' all posted.. king:
Wat de stift aangaat; deze tref je alleen aan in de oudere Opel`s.
Opel Ascona/Manta, Rekord/Senator/Monza, oftewel de Opel`s met een CIH motor.
Let op de kleur, dat is vanwege de overbrenging.
Er zijn drie kleuren; geel voor de 3.67, rood voor de 3.44 en blauw voor de 3.18.
Wat de automaat aangaat, geen idee kwa kleur, efkes kijken dus.
De recentere bakken zijn voor een voortrekker, pardon voorwielaangedreven auto`s cq Opel`s.
En die passen niet!
:thumb :jerry
Grapje tussen door.......................
Was iemand die een JAG te koop aanbood met wat onderdelen zoals een pakking voor de automaat.
Ja deze pakking had hij gekocht omdat de zaak wat lekte, maar had deze pakking nooit gemonteerd omdat het vanzelf over ging.
En ja oude auto`s lekken/druppen altijd wel wat, je kunt dan zeggen: het leeft.
:jerry :jerry :kewlpics
