Binnen verlichting Vectra B2 brand wel maar leeslampjes niet
Bakker
ben al enige tijd bezig met mijn binnenverlichting werkend te krijgen en dat werkt nu ook, Maar zit nu met het volgende
ik heb in de auto 4 draden bruin, rood, grijs, en zwart, ik heb dus rood, bruin, en grijs al aangesloten maar hou zwart over :s
ik had eerst deze ook met leeslamp functie dus:
en heb nu deze,
en zoals je ziet zit er geen zwarte draad aan,
En ben er dus achter dat de zwarte draad voor de leeslamp is want die functioneerd nu dus niet maar waar sluit ik die op aan ?
want heb aan de stekker van van mijn binnen verlichting geen zwarte draad zitten,
en nu had ik een schema van een astra geprobeerd en dan zal bij mij oranje/zwart op de plek zitten waar zwart hoort te zitten en heb die 2 dus geprobeerd maar de leeslampjes werken nog steeds niet, kan iemand mij vertellen hoe ik dit werkend krijg ?
Hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen,
Mvg,
Bakker
Als je het lampje van boven bekijkt met de stekker naar je toe.
2e van links.
LET OP!!! Binnenlicht moet UIT!! zijn om de leeslampen in te kunnen schakelen.
Hiermee gan de meesten de mist in bij het testen.
Dus deuren gesloten, knop op lichtschakelaar NIET uitgetrokken
verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
Heb dit gedaan Wim maar geen resultaat,
deuren dicht
binnenverlichting uit,
en zwart op oranje/zwart (2de van links)
@wim-v6 wrote:Als je het lampje van boven bekijkt met de stekker naar je toe.
2e van links.
Heb het volgende gedaan om het werkend te krijgen
Hieronder zie je de stekker die ik dus had deze was bedraad met 8 draden
de eerste 4 losse zijn
1, rood
2, bruin
3, rood/blauw
4, oranje/blauw
dan heb ik de zwarte omhulsel met 2 draadjes,
5, blauw/bruin
6, groen/bruin
dan slaat die 1 over en dan heb ik nog 2 draadjes
dus 7 is leeg
8, oranje/zwart
9, grijs
En in de auto had ik de volgende kleur draden,
1 bruin,
2 rood,
3 blauw,
4 zwart,
Nu leg ik het hier uit van Stekker naar de draden in de auto
Rood op Rood
Oranje/Zwart op Zwart
Grijs op Grijs
Bruin en Groen/Bruin voeg je samen en daar sluit je dan de bruine kabel weer op aan zo dat dus beide kabels voorzien zijn van massa,
En dan is dit nu het resultaat
Binnenverlichting
Leesverlichting
Ik ben blij dat ik met hulp op OF FB en VTN en zelf proberen ik zover ben gekomen om het werkend te krijgen, en ik hoop dat jullie er ook iets aan hebben
Mvg,
Bakker
