Binnenverlichting Sintra
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Sintra, volgens mijn monteur lag het aan de computer?!?
Iemand hier meer ervaring mee??
Daarnaast wil ik vragen of iemand voor mij een zekeringoverzicht heeft van de Sintra uit 1997??
Ik heb het vermoeden dat er een zekering stuk is van de verlichting. Wanneer de verlichting aan is kan ik niet seinen met groot licht.
groet,
Ramón Wijnands
groet,
Ramón Wijnands
zekeringen vind je in het originele auto boekje.
anders op het klepje van de zekeringenkast (tenminste daar ga ik vanuit)
nee op het klepje zie je niet veel en het boekje is niet compleet ik mis namelijk 3 kwart van de bladzijdes zodoende.
Kan niemand mij het zekeringoverzicht uit het boekje inscannen en per mail sturen ofzo??
greetz.
greetz.
is opgelost inmiddels . in de sloten zitten zwitsjes die als deur schakelaar werken ,,en in de licht stel schakelaar dus waar je je licht van binnen mee lichter en donkerder steld van je daschbord daar zit een stand in van je binnen verlichting,aan te zetten zodat hij via de dimmer werkt .
Bert
Bert
Nee die meest rechtse stand op de dimmerschakelaar gaat nog steeds de binnenverlichting niet aan als je de deuren opent,
alleen via de schakelaar die aan het plafond zit.
advies/ raad??
advies/ raad??
@wijnandsr wrote:Ik heb hetzelfde probleem met mijn Sintra, volgens mijn monteur lag het aan de computer?!?
groet,
Ramón Wijnands
Ik zal eens kijken of ik de missende pagina's kan inscannen maar ik zit met het zelfde probleem met grootlicht.
Het kan ook aan de handel liggen maar dat sluit ik eerst uit omdat ik wel signaal krijg op het dashbord dat grootlicht aan staat en met seinen knippert het lampje ook op het dashbord.
Ik denk dat het het relais is maar kan niet echt wijs worden welke het is.
als ik daar achter ben zet ik het hier of in eigen topic wel even neer.(met foto's)
leuk he zo'n sintra hahahaha De VOD in Roden wist het ook niet :jerry
groet,
Ramón Wijnands
En met die binnenverlichting is het bij mij hetzelfde.
Als ik de deur open doe brand er niks en via de schakelaar in het plafond doet die het wel.
Ik vind het idd alleen wel vrij lang duren voordat die weer uit gaat dus staat bij mij gewoon altijd uit.
Alleen als het erg donker is en ik moet wat uit de auto pakken doe ik ze aan anders niet.
Maar ik zal eens kijken of ik dat ook kan verranderen zodat ze niet zolang branden als de deuern weer dicht zijn.
gr.Paul
gr.Paul
