Blauwe rook tijdens opstarten....
XpLoD
Hoi allemaal.
Ik bezit een Astra G Coupe Z20let (TURBO).
En laatste tijd heb ik af en toe een rokende motor tijdens het opwarmen.
Ik heb hier en daar een en al gezocht en het schijnt dat het mijn klepseals of rubbers hard zijn geworden (uitgedroogd).
Echter ben ik hier helemaal niet zeker van aangezien de auto de ene keer rookt en de andere keer niet.
Roken duurt gewoon 15 seconden en daarna is het helemaal weg. ook tijdens rijden en optrekken helemaal geen last van.
Ik vroeg me af of er een manier is om dit helemaal uit te zoeken? zonder mijn hele blok uit elkaar te halen.
zijn er misschien ook vloeistoffen die hieraan helpen?
zoals Forge stuff...
Groetjes.
Niemand die het weet?
En vandaag rookte die niet en heeft meer dan 12 uur stil gestaan....
Groetjes.
Als je je motor in goede conditie wilt houden, niet van die zooi er in smijten.
Even controleren of je slangen van en naar je turbo ook toevallig vol olie zitten. Zijn deze mooi droog zit het probleem zeker in je motor. Klepseals lek is dan mogelijk.
Soms kan het zijn de als de olie seals van de turbo niet genoeg olie druk zien een kleinbeetje langs kotsen wat er af en toe bij stilstand lang komt.
Olie verbruik in de gaten houden, en bij korte ritten kan de viscositeit dunner worden door vocht in de olie die niet verdampt.
Hey allemaal.
Ik vind het nu behoorlijk vaag allemaal...
De laatste tijd heb ik geen blauwe rook meer tijdens opstarten (auto heeft dan al meer dan 12 uur stil gezeten).
ik hoop dat het zo blijft! :)
Groetjes en ik hou jullie op de hoogte.
rij hem eens lekker warm en ga dan eens de snelweg op en trek is ff lekker door.
hou ook het olieverbruik in de gaten.
origineel gepost door tijgetje57
Ja doe :puke jij dat maar eens.
Opctje, ik had dit ook inderdaad als ik goed ging doorhalen. alleen was het toen zwart en blauw rook gemengd.
Ik zit nu met een andere kop waardoor al deze problemen opgelost zijn.
Toen de kop werd vervangen werd er gezegd dat mijn kleprubbers versleten waren waardoor die olie gebruikte en af en toe rookte.
Ik hoop dat je iets aan deze informatie hebt. groetjes.
