bobine corsa A 1.4 op 1.6
is het dan gewoon plug en play of moet ik dan van alles veranderen.
en hoe kan ik dat relais doorverbinden
relais stuurd meerdere dignen aan..
dus zomaar doorverbinden gaat niet..
dan moet je kijken dat je alle rood blauwe aan de rode draad maakt.
okee , kun je zien of zo een relais kapot is ?
doormeten ofzo ?
en als ik wil doorverbinden moet ik dus de roodblauwe draden aan de rode vast maken , is die rode draad dan een plus draad ?
of moet ik alle rode en blauwe draden aan de rode vastmaken
greetz
hmmm okee
maar het relais kan er dus ook voor zorgen dat de ontsteking niet meer werkt ?
is dit het relais dat ik nodig heb ?
niet alleen de brandstofpomp wordt geschakeld door deze relais.
bij de 8v motoren schakelt dit relais helaas ook de ontsteking..
Als het goed is zitten er meerdere draden in het relais..
Je moet de dikke rode met de dikke rood/blauwe door verbinden en de rode ook nog met een andere kabel..
Pak gewoon het relais van een c20ne, te vinden in de kadett, vectra, astra, omega, calibra..
relais is hetzelfde..
maar als je niets weet van electronica zou ik hem zelf niet door verbinden..
een kortsluiting wil je niet veroorzaken.
dan ben je verder van huis
okee , dan rij ik zaterdag eventjes naar de sloop , daar staan 2 calibra's
waar ergens zit het relais bij een calibra ? een beetje op dezelfde plek of op een hele andere plek :P
in de auto zelf ja..
en een ecu is idd de computer van je motor..
bij de c16sei zit het relais wel in de motorruimte
en in die van een kadett ook weer..
Maar bij astra en calibra als ik mij niet vergis naast de ecu..
Op de sloop worden deze relais er als eerste uit gestolen.
Ik heb er nog nooit 1 gevonden op de sloop.
Succes met je zoektocht
oke , op die sloop staan 2 calibra's een corsa 1.3 tr met zo een kont en en kaddet gsi , dus kan ik hierin kijken voor brandstof relais ?
ook staan er astra's en corsa B
en zou er in die kaddet een krukas sensor zitten ? die ik kan gebruiken
nee alleen 2.0 motoren.
dus geen standaard corsa a of standaard corsa b
alleen corsa a gsi en c20ne motoren......
misschien nog van een 18 gsi motoren..
die zijn ook nog aardig gelijk
kadett gsi is zowel 1.8 als 2.0 8v als 2.0 16v..
Om het makkelijk te maken..
Waar kom je weg..
misschien dat ik een deze dagen nog in de buurt ben...
hoe bedoel je met waar kom je weg ?
vrijdag ga ik naar de sloop , ik weet dat daar 2 calibra's staan en een kadett gsi , dus ik kijk wel in deze 3 wagens of er een relaitje in zit :)
ook ben ik benieuwd of er in die gsi een krukas sensor zit
greetz
waar kom je weg oftewel waar in nl woon je...
Krukas sensor passen niet hoor van deze motoren..
De c16sei is namelijk een hele vreemde eend in de serie zeg maar..
Moet echt van een 1.6 gsi afkomen
haha okee das minder :P
uhm kwoon in etten-leur dat is bij breda in de buurt.
maar er staan 2 caibra's dus daar zal er vast nog wel een op zitten ( relais)
mocht hij er tog niet op zitten , kan ik hem dan ook uit die kadett halen ?
oke heb een relais uit een calibra gehaal, en idd paste precies.
het enigste verschil is is dat hij wat langer is. de auto heb ik net 15 min stationair laten draaien en klein rondje mee gereden, hij reed gewoon goed.Heb hem hierna uitgezet 5 min gewacht en hij starte ook gelijk weer gewoon. het is nu even afwachten of het probleem verholpen is :D
greetz
