bonk geluid stilstand wegdraaien stuur
Denna
Beste,
Wederom weer eens een topic! Volgens mij heb ik de ellende auto van 2012 gekocht! :)
De Corsa 1.7 cdti uit 2005 met circa 200k op de teller heeft het volgende:
Als ik de auto start, (priveparking) dan moet ik eerst stuur wat draaien, en stukje vooruit en verder draaien om vak uit te gaan, op dat moment dat ik ga sturen, hoor je een soort bonk geluid, dit herhaald zich, zowel links als rechts ben ik achter gekomen..
Als ik eenmaal rijd hoor je niks meer, het is puur bij stilstand en tot 5 km/h schat ik, koud/warm maakt niet uit.
Iemand enig idee wat dit weer kan zijn?? search leverde een heel breed diagnose beeld op, (stabilisatie tot draagarmen etc) en hoopte dat iemand concreter kan zijn, aangezien ik al een godsvermogen in die ellende auto gestoken heb.
thanks!
Homokineet is als je een bocht maakt hoor je de hele tijd een best hard getik herhalend maar als je rechtdoor rijd niet.
zou wel eens een Fusee kogel kunnen zijn. Krik je wiel eens op en schud je wiel heen en weer kijken of er speling op zit
of ga naar een garage die zien het meestal snel zat
Zaterdag was het Opel winter test dag bij de Opel dealer hier.
Heb ernaar gevraagd, en ze hebben even snel gekeken.
Volgens hun is het een veer die verschiet ofzo? Kon geen kwaad, en hoefde me geen zorgen te maken.
Toch vind ik het aardig vervelend.. elke keer als ik wegrijd klinkt het net of iemand met een hamer ergens op tikt..
ik heb precies het zelfde,
ik ga komende zaterdag mn linker voorveer vervangen aangzien deze afgebroken is,
als het geluid dan weg is zal ik het laten weten, dan weet je dat dat het hoogstwaarschijnlijk kan zij
Dit heb ik al zolang... precies zoals jij het beschrijfd. Eigenlijk sinds dat ik de auto 2jaar geleden in de prak heb gereden heb ik dit gebonk met sturen en tegenlijk optrekken.
Nu 12 jaar later, ik heb een opel tigra twintop uit 2007. Was goedgekeurd, en ik zei nog tegen de monteur (Echt een topper, want ik ga er altijd heen als ik iets met de auto heb) dat ik een klein klopje hoor als ik het stuur naar rechts draai. Maar, als ik eenmaal onderweg ben en de motor is warm, dan hoor ik niets. Het is ook maar een heel klein klopje. Sta ik stil en draai wat snel aan het stuur dan blijft ie een klopje geven, maar alleen als ik naar echts draai, en het licht van het dashboard dimt een heel klein beetje. Geef ik gas, dan blijft de verlichting goed maar de klop blijft.
De monteur had em goedgekeurd, en ik zei dat het geklop er nog was (Niet echt vervelend, maar men weet maar nooit). Hij zei dat het iets in het stuurhuis was en ik hoefde mij niet druk te maken want het is een opel kwaal. Mijn buurman heeft een Astra en die heeft hetzelfde, ook zo`n soort geklop......bleek ook iets te zijn in het stuurhuis, en hoefde zich niet druk te maken. Het is niet echt irritant maar, wil wel graag weten wat dit is en hoe het te repareren. Misschien is het wel de moer achter het gas en rempedaal?(Heb een semi-automaat), of is het gewoon een kwaal en geen acht aan geven???? Verder loopt ie perfect.........behalve die kleine klop. :unsure: :unsure:
