bonken vooras astra
Hallo ik heb een astra 1.4 typ F 1993 en als ik rij dan bonkt en klapt voorin , en het dreund door in het stuur ,wat kan het zijn ? schokdempers , rubbers , graag advies van een kenner. alvast bedankt Grt martin
hmm had precies het zelfde, bij mij was het de stabilisator stang wat klapte en de draagarmrubbers het gepiep.
Wat een vraag...het kan van alles zijn. Is het alleen tijdens drempels? Of continu?
Het eerste wat me te binnen schiet zijn:
- lekke schokdemper
- versleten/gescheurde draagarmrubber
- stabilisatorstang of de ophanging daarvan (pendulum)
- gebroken veer
- fuseekogel
Zit er speling op je wiel? Probeer het anders eens te simuleren, duw de veren een paar keer in door op je auto te gaan hangen, probeer je auto eens zijwaarts te duwen enzo. En dan goed luisteren waar het vandaan komt. Alleen op die manier kunnen we je verder helpen.
- lekke schokdemper
- gebroken veer
- fuseekogel
Haj Risl bedankt voor uw reactie , ik heb het continu de veer is ok ,schokdemp is ok , stuurkogel is ok ik denk toch wat u aangeeft de stabi/stang of ophang rubbers ,maar hoe kan je die testen of dat het kan zijn . Grt martin trotse bezitter van mijn astra automaatje .
stab tang kun je zo zien, ik neem aan dat je wel weet wat de draagarm is?
de stab stang zit daar ook op, loopt naar de achterkant van de motor zeg maar.
misschien dat iemand het anders beter uit kan leggen maar kan haast niet missen.
om de draagarm rubbers te chekken moet je hem even op de krik zetten.
dan pak je een lange stootijzer oid en zet je op de draagarm en onder de auto, dan een beetje op een neer drukken, als je je draagarm dan heen en weer druk heb je de rubbers waarschijnlijk wel kapot.
in de meeste gevallen is het dan de achterste.
Jep, zoals hierboven omschreven.
Als je draagarm intypt bij google, zie je wat het is. En de stabilisatorstang loopt inderdaad van de draagarmen omhoog, achterlangs de motor naar de andere draagarm. Typ het effe in bij Google Afbeeldingen en dan krijg je genoeg voorbeelden.
ok bedankt voor uw reactie allebij ,maar die versleten rubbers kan je ook zien bij de APK keuring toch , ik zie wel van de voor schok dempers de rubbers die in de motorruimte zit de bovenzijde rondom scheurtjes en is dat normaal ? ik hoor het graag grt martin :thumb
