boordcomputer blijft branden
heb heel kop noord holland al afgezocht, op 2 demontage bedrijfen na, maar nergens te vinden.
of met kapotte pixels. het lullige is, mijne was perfect. en alles geeft hij gewoon weer, alleen gaan die rot lampjes gaan niet uit, is dit niet op 1 of andere manier op te lossen??
Als jouw MID dit ook doet als je m in een andere auto ZONDER radio ook zo doet, zal de MID kapot zijn.
Deze kan je ook bij demontage bedrijven krijgen voor VEEL minder als 800 euro.
plaats m eens zonder lampjes kort op de stekker, voer alles uit (contact aan contact uit > licht aan lciht uit > contact + licht aan Contact + licht uit), en draai dan de lampjes er weer in...
je kan hem ook laten uitlezen..
je kan met live data ook zien waar het probleem zit in het schermpje.
willem
willem
Ik heb ook hetzelfde probleem gehad en ik heb het zelf ook verholpen. Ik weet niet of het bij jou hetzelfde is hoor.
Maar bij mij was de voeding van de radio (de rode) met een grijze(zwarte streep)draad aan elkaar verbonden achterin het dashboard.
?De zekering was ook kapot, toen ik die verving ging het display inderdaad weer aan, maar inderdaad ook niet meer uit.
Met de sleutel eruit bleef hij ook aanstaan en ging het geluid van de verlichting aan omdat de deur openstond. Ik heb na een 3weken zoeken (niet elke dag natuurlijk) dat verbindinkje eruit gehaald en opnieuw die zekering erin gedaan en alles was opgelost.
