Boordcomputer
  • Topic starter Topic starter FOG
  • Startdatum Startdatum
FOG
Weer even langs gedropped voor een kleine vraag.
Is het mogelijk om zo'n type boordcomputer te installeren in een Corsa B uit '94 ?
Deze is dan voor een Calibra -> bron
ik zou het een mooi apparaatje vinden om te kijken hoe snel je hebt gereden, je gemiddelde verbruik etc.
Wie o wie..
Bvd,
:king:
Alles is mogelijk met de shema`s er bij
Heb het zelf ook liggen voor mijn corsa
even rekening me houden dat dit type wordt gebruikt bij de 2 liter varianten
en andere tank inhoud maar daar kan je rekening mee houden.:)
beter is dan om een mid te nemen van een astra....
die is makkelijker pas te maken... en lijkt dan orgineel.
alles is mogelijk mits de ecu het ook aan kan..
weet niet wat voor motor in de corsa van je ligt..
Ik hoef het niet eens per se knap weg te werken/installeren.
Het gem. verbruik zo eventueel het belangrijkst wezen.
Moet dan wel eentje hebben die zo dicht mogelijk bij m'n motor komt (dus geen 2.0 L van calibra's bijv.);)
Welke motor ik heb ? Een 1.4 8 klepper, maar termen als X16XE etc nog niet gevonden.
Even terug te komen op de MID van astra
deze heeft ook de fuctie om licht controle olie/koelwater enz te cont.
Hier voor is een 2e regel eenheid voor nodig en iets mee sensoren
en iets ervaring met electronica.
Als dit niet wordt aangesloten dan krijg je de een naar de andere fout meding op display dit leeg dat lampje defect.
Dit kan weg gedrukt worden maar komt steeds terug.
Dus de boordcomputer die je nu hebt is het simpelst.
En nee deze zijn alleen voor de 2liter en 2.5 uitvoeringen.:vertag
