BOSE GELUID SYSTEEM MV6
syl-astra
Hallo
ik heb hier een omega mv6 waar no de origineel radio in zit
dus met cassette
er heeft volgens mij wel ooit een wisselaar in die auto gezeten maar die is weg
verder is de mv6 voorzien van het bose geluid systeem
kan ik er nu gewoon een ander radio in zetten of krijg ik dan probleem met het bose systeem
dat werkt niet met een andere radio.
ik heb nog een complete bose set met radio en wisselaar liggen,enkeld zonder kabelboom
Het kan wel werken, maar dan moet de radio een output van 2 Ohm ondersteunen. Anders komt het niet goed i.c.m. de Soundprocessor.
Een JVC AVX2 kan er bijv. prima mee overweg.
ff een andere vraag er tussen door ...
als t mag
is de sound prosessor en de bekabeling t zelfde voor zowel sedan als station?..
als t mag
[rquote=1837341&tid=140144&author=J-Omega]Het kan wel werken, maar dan moet de radio een output van 2 Ohm ondersteunen. Anders komt het niet goed i.c.m. de Soundprocessor.
Een JVC AVX2 kan er bijv. prima mee overweg. [/rquote]
De speakers van het Bose systeem zijn 2Ω, sound-processor kan maar 2Ω aan!
Je kan er wel een andere radio aanzetten maar je krijgt problemen met het volume, hij kan niet zacht genoeg!
[rquote=1837410&tid=140144&author=roekenest]ff een andere vraag er tussen door ...
als t mag
[/rquote]
Sound processor is volgens mij hetzelfde,alleen de plek van de processor en de woofer(s) zijn verschillend.
Ik kan mij dus voorstellen dat de bekabeling korter cq langer is tov de sedan en caravan.
gr
Danny
als t mag
[/rquote]
gr
Danny
[rquote=1838016&tid=140144&author=Mickel_MV6]
Je kan er wel een andere radio aanzetten maar je krijgt problemen met het volume, hij kan niet zacht genoeg![/rquote]
Klopt. Dus als je een radio neemt die dat wel ondersteunt, heb je geen probleem.
Zoals de genoemde JVC, dus. ;)
Let op, er zijn 4 verschillende Soundprocessors !
* B1 Limousine ( >97' t/m '99)
* B1 Caravan ( >97' t/m '99)
Bose Soundsysteem alleen i.c.m. de HU
*CCR-800 Philips/Bose (Radio - Cassette - 6 CD-wisselaar)
* CCRT-700 Philips/Bose (Radio - Cassette - 6 CD-wisselaar en Telefoon)
* B2 Limousine (>99 t/m '03)
* B2 Caravan ( >99 t/m '03)
* CCR-2006 Bose (Radio - Cassette - 4 CD-wisselaar)
* CCRT-2007 Bose (Radio - Cassette - Telefoon)
* CART-2008 Bose (Radio - Cassette - Telefoon - 4 CD wisselaar)
De kabelbomen verschillen ook kwa lengte en opbouw, de Caravan heeft één subwoofer in een eigen behuizing, en de Soundprocessor/versterker zit rechts achter de bekleding
De Limousine heeft 2 losse woofers onder de hoedenplank waar tevens ook de Soundprocessor/versterker bevestigd zit.
Het is mogelijk er een andere radio op aan te sluiten, Bij de B1 zonder telefoon heb je gewone normale DIN ISO aansluitingen.
Je moet dan echter wel een weerstand schakeling maken (schema heb ik)
of zoals Jacco al noemde bjvoorbeeld de JVC AV-X2 (deze kan je LOW output uitsturen) Dit had ik uitgezocht, en heb deze radio Samen met Niels ingebouwd in zijn ex MV6
Maar zoals Mickel_MV6 al aangaf, het volume zal nooit zo laag kunnen als met een OEM radio !
Het Bose systeem heeft een totaal vermogen van 210 Watt en werkt op 2 Ohm.
Groeten,
Sjors
Groeten,
Sjors
[rquote=1838974&tid=140144&author=Sjors-V6]
[/rquote]
Zou ik graag een keer van je krijgen.
[/rquote]
