bougiekabels opel manta 400
volgens mijn wel eens een set op duitse ebay gezien , maar probeer eens bij b.v Biesheuvel , of autosportcompany of dutch powertrading lijkt me sterk dat ze ze daar niet hebben !!
@v.s: je meet de lengte en type op/van van je oude kabels, type van je stekkers op de verdeler en bougiesaansluitingen en
je maakt ze zelf of naar voorbeeld laten maken.
De betere auto-onderdelenzaak kan je helpen. Is gewoon spul die kabels.
@H-400 ja da is ooknog een optie om ze zelf te maken maar eigenlijk zou ik het liefste orgineel willen gaan morgen eens bij onze opel verdeler vragen
@mantaray had alleen manta 400 in getikt niet ascona toch al fel bedankt om te zoeken als ik ze niet orgineel vind gaan ik op zo een setje mee bieden
hallo vs
ik ben ook opzoek naar de orginele bougie kabels van een ascona 400 heb al vele wegen bewandelt maar nog niet de orginele van ac delco gevonden ook heb ik het gezocht op de orginele ac delco nr maar nog steeds niets gevonden alsje deze van ebay koopt kan je dan eventueel een foto plaatsen van hoe deze kwa kleur en vorm er uit zien ikheb ook een setje weten te maken van oranje vw kever kabels in combinatie met bougie dopjes van een amerikaan succes en laat weten hoe dit afloopt
gr teddy
De nummers.
GM
90113025
90114042
OPEL
8389728
Verdere info. Silicoon, Afmetingen radiateur WIRE WOUND, Buitendiameter 7 mm, connector type DIN, connector type DIN, connector type SAE, Lengte 42 cm, Lengte 1 300 mm, Lengte 2 400 mm, Lengte 3 500 mm, Lengte 4 700 mm
heb wat navraag gedaan de kabels kun je zo krijgen op lengt de stekkers in de blok zijn van bosch nr 0356100037 weet ik morgen meer van of ik die kan krijgen in beru kan ik ze krijgen maar moet ik ze per tien nemen en heb er maar 4 nodig
