Bouten bijna los van ophanging achter (bij het wiel zeg maar
Ivanos
Is dit een bekend probleem dat dit na verloop van tijd los trilt oid? Had het eerste links achter, en later rechts achter.
Heb ze nu met blauw loctite opnieuw laten vast zetten. Iemand een idee hoe goed het blijft vast zitten met blauwe loctite?
@theunm wrote:je bent niet echt duidelijk in wat er nu los trilt
Uhm, ja ik heb er niet zo heel veel verstand van, dus ik probeer het uit te leggen. Het is de bout die mijn wielophanging met mijn frame verbind. Bij het achterwiel.
Hopelijk help dit wat :D
Dat is niet normaal in ieder geval. Met je juiste loctite moet het niet meer loskomen. (let wel, hier heb je veel verschillende soorten van)
@joop1970 wrote:Dat is niet normaal in ieder geval. Met je juiste loctite moet het niet meer loskomen. (let wel, hier heb je veel verschillende soorten van)
hebben er de blauwe tussen gedaan. weet het preciese nummer alleen niet uit me hoofd.
