brandstof verbruik CDTI
oner
Hallo allemaal,
ik ben sinds 4 dec de gelukkige eigenaar van een opel astra 1.9 CDTI 120PK.
Ik vroeg mij af wat de gemiddelde verbuik van de mensen (met een diesel) hier op het forum is.
Misschien wel leuk om het metelkaar te vergelijken.
Ik heb tot nu toe maar 2 keer getankt (waarvan 1 tank met een kappote LMM), ik zit nu op een gemiddelde verbruik van 1 op 15,3 (zelf uitgerekend want bc klopt van geen kant).
Ben benieuw naar jullie brandstof verbruik.
Ik heb met mijn 1.3 CDTI met dit koude weer en winterbanden een verbruik van 1:18 berekend. niet op de BC
dit zal wel geen vergelijk zijn met de 1.9 maar goed.
Ik zit met hetzelfde blok ook op die koers (1 op 15 ongeveer). Erg zuinig zijn ze in ieder geval niet.
origineel gepost door oner
Hallo allemaal,
een topic eerder meld je nog dat je een 100pk hebt....
op de BC zeker, die zijn erg optimistisch namelijk..
Wij reden met een Vectra 1.9CDTi 16V 110kw gemiddeld 1 op 16.5
Als de boordcomputer optimisch is valt mijn verbruik nog hoger uit :cry
Maar volgens mij is m'n thermostaat ook kapot dus dat zou het verbruik ook wel omhoog duwen.
van de week een nieuwe koppeling er in gekregen.
starten met de kouw was ook niet alles
en ik vond het wat tam.
ze hebben de computer er aan gehad.
hij klink beter voelt beter en eerst veranderde klank van de motor boven de 3500 rpm.
ik weet niet hoeveel een bc te optimistisch is maar komt op mij redelijk reeel over.
tank is 10 liter kleiner dan mijn leon 130 pk voor mijn gevoel is het gebruik redelijk gelijk.
theun
origineel gepost door wim-v6
Beste Willem je hebt gelijk ben er eindelijk achter wat het is..
het is dus echt de 100PK..
Ik had van de dealer wie de auto voor het eerst heeft geleverd dat het om een 120PK versie zou gaan.. vandaar dat ik dat erbij had gezet.
Bedankt voor je correctie.
ben inmiddels 3088 km verder alle tank bonnetjes bij elkaar 187 liter.
kom ik op een verbruik van 6.05 liter per 100 km.
bc geeft aan 5,9 ltr per 100 km.
theun
Nou de BC bij mij is ook erg optimistisch
volgens bc1 over 600km 5.1L/100km
en de bc2 over +-18000km 4.9L/100km
Verbruik laatste tank 782km met 43Liter diesel dat is dus 1:18
gaat om een 1.7 diesel (100pk)
ik rij een toledo:D 140 pk (110 standaard) en rij 1:18.5 gemiddeld... rij met redelijk zware voet.. maar 1:21 is ook haalbaar... zonder al te veel als een oud wijf rijden.
mijn vrouw heeft een corsa B diesel 1.7 die doet 1:16.5
De boordcomputer in de modernere opel-diesels kunnen een afwijking hebben van -12% tot +12%. Met de tech2 kan het bijgesteld worden:
Modellen: Motoren: Optie:
Vectra-C 2004...,Signum 2004...,Astra-H 2004...,Zafira-B 2005...,Antara 2007... Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z13DTH| Z17DTH| Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z17DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z20DMH
Klacht: Klant klaagt erover dat door boordcomputer berekend brandstofverbruik afwijkt van het daadwerkelijke verbruik.
Oorzaak: Probleem wordt veroorzaakt door een onnauwkeurig verbruikssignaal van de motor-ECU naar de CAN-buslijn. De eerder genoemde mogelijke afwijking kan bij diesels meer dan 10% zijn.
Productie: N.v.t., alleen service-oplossing.
Oplossing:
Voer bij een klacht met behulp van TECH 2 de
"brandstofverbruikscorrectie" uit (correctie van +12,7%
tot -12,8%).
Deze wordt in de motor-ECU uitgevoerd. De correctiefactor kan niet
direct worden ingevoerd.
Bereken de correctiefactor als volgt:
Tank de auto helemaal af en reset het "absolute verbruik op de
boordcomputer". De klant moet zoals gewoonlijk rijden.
(Attentie: een andere rijstijl beïnvloedt eventueel het eindresultaat)
Bij de volgende tankbeurt moet de klant de tank weer helemaal
volmaken en zowel het "absolute verbruik op de boordcomputer"
als de getankte liters noteren.
(Attentie: hoe groter de afgelegde weg, des te nauwkeuriger is
het eindresultaat)
Deze twee waarden worden gebruikt voor de
"brandstofverbruikscorrectie" met TECH 2.
is er misschien iemand in de buurt van Almere met een TECH 2 om mij te helpen met dit probleem?
Alvast bedankt.
Groet,
Ali
