Brandstofprobleem!! (oorzaak gevonden)
GSI Racer
Woont hier bijna
Ik heb sinds vandaag een zeer vaag probleem met de Astra
Als ik mijn tank helemaal vol gooi, geeft de meter net iets meer dan de helft aan.
vlotter zou je zeggen.
Nou, zodra ik een liter of 15 eruit gereden heb krijgt hij geen brandstof meer (leuk als je net op de Nordschleife zit)......
meteen de baan verlaten en weer gaan tanken (omdat de meter leeg aan gaf, maar daadwerkelijk zit er gewoon nog dik 30 liter in)
weer vol getankt. 15 liter ongeveer.
en hopaa, lopen als een malle
brandstofpomp even eruit gehaald zojuist.
eigenlijk niks kunnen zien.
alleen dat de slang niet al te fris is van de brandstofpomp.
maar hier kan het niet aan liggen volgens mij.
paar dagen terug deed de meter het nog perfect, en kon ik hem ook leeg rijden tot op de laatste liters.
wel balen, want k zit nu in Duitsland.
morgen naar huis.
ben benieuwd
rara hoe kan dit??? :wtf
Als de slang van de pomp gescheurd is kan ie wel raar gaan doen, maar mag de meter niet naar leeg gaan.
Trekt de tank niet vacuum (rijd eens met de dop los..0
thank heren!
ben inmiddels weer thuis na een lange dag.
auto liep vanmorgen helemaal niet meer, sta je dan in Duitsland.... :wtf
probleem bleek indd het slangetje te zijn.
gewoon helemaal opgelost door de benzine.
buitenmantel viel er zo vanaf :shock:
pomp zit er pas een maand in ongeveer, die slang ook dus.
fijne kwaliteit dan, maargoed!
nieuw stukje slang erop en hopaa, lopen!
heb wel nog een probleem met de vlotter of de klok zelf, maar dat moet ik nog na kijken.
voornaamste is dat hij weer goed loopt.
afdichtingsrubber van de tank lekt wel (niet gek als die al tig keer los geweest is ondertussen)
dus die moet ik nog ff nieuw bestellen.
In de tank zelf zit ook nog een stuk slang.
weet iemand waar die nog voor is?
die heb ik er nu niet in zitten, maar de auto loopt gewoon.
heeft die iets met de reserve brandstof te maken ofzo?
en kan me iemand vertellen waar die op komt?
een kant weet ik wel, die komt op die plastic behuizing in de tank, maar de andere kant heb ik geen idee van :???:
thanks iig!! :wors
oke, en je weet toevallig niet waar die ene kant van de slang op komt te zitten?
ik kan niks zien in de tank namelijk :thumb
nou, ik ben er helemaal uit wat het was!
alles valt op zijn plek nu ik de auto op de brug gehad heb......
straks zal ik even uitleggen wat er allemaal aan de hand is :wtf
vanmorgen kom ik aan op het werk.
liep de benzine onder de auto uit.
:wtf
vond al dat hij slecht trok.....
hmm, in de pauze maar even gekeken.
blijkt zo'n kunststof toevoerslang lek te zijn.
maar wat erger is: mijn hele tankbodem is ingedeukt. :vertag
doordat de tank vacuum gezogen was afgelopen weekend, is dat helemaal naar binnen getrokken
daarom klopt mijn vlotter ook niet meer, en past die benzine pomp er ook niet goed in....
nu is alles duidelijk.
oorzaak is denk ik een defecte ontluchting.
zou niet weten wat het anders is.
nu dus een andere tank zien te scoren, met andere vlotter.
dan is alles weer opgelost!!
voorlopig vind ik het wel goed geweest zo... :hmmz
zal wat foto's maken als hij er onder uit gaat
Da's voor het eerst dat ik dat hoor. Onder het hoofdstuk van "En nu voor iets compleet anders dan normaal..." :D
Heel erg benieuwd naar de foto's.
Ik heb dat jaren geleden wel eens gehoord (of het ook feitelijk is gebeurd is een tweede) van een Talbot Samba. Wel erg apart
@wim-v6 wrote:haha, Astra-F tank van binnen weet ik ook niet zo effe..
Is er toch nog eens één onderwerp gevonden dat willem niet weet :jerry :jerry :thumb
Ik heb nog nooit problemen gehad met een Astra-F met betrekking tot de pomp of de ontluchting, en zou dan ook niet weten hoe die precies in elkaar zit.
wel eens een pomp eruit gehaald uit een sloper, maar nooit verder een blik geworpen op de tank.
Ik heb een soort gelijk probleem. Maar dan anders :vertag
Kan hem voltanken, maar de meter geeft geen vol aan.
Las dat het de tankvlotter kan zijn?
Dat kan de tankvlotter zijn..
Dit probleem had ik ook met de Vectra-B1, Daar heb ik eigenlijk niks aan gedaan, lekker zo gelaten, deze gaf dan ook altijd te laag aan, dus stond je nooit zonder.
@wim-v6 wrote:Dat kan de tankvlotter zijn..
Dat doet die van mij dus ook. Had begrepen dat je daar van onder bij kon? En de tank zo leeg mogelijk rijden?
Er zit een tankontluctingsklép onder de motorkap als het goed is lopen er drie brandsofleidingen, waarschijnlijk zit dan je vacuuim slang nit goed of de stekker er niet in. Of is het klepje stuk
