Brommen/zoemen
champo
Als ik optrek en de motor draait tussen de 2300 en de 2600rpm, dan gaat hij een beetje trillen en zoemen. Ook als ik op de snelweg rijd, dan hoor en voel ik dat geluid. Heel naar aangezien ik dan net 100 rijd en dat doe je vaak op een snelweg. Het geluid kan ik omschrijven als een verkeerd aangesloten subwoofer of andere dikke speaker.
Motor: 3.0 24V met 4traps automaat die in een Monza zit.
Wat kan het zijn?
Groet en dank,
Eric
Ik vind het zo raar dat het alleen bij de 50/60kmh is en dan weer bij de 90/100 er weer is. Daarna gaat het weer weg namelijk. Is er een manier dat ik dat zelf kan checken?
Doet de mijne rond de 40 km per uur ook iets, zit bij mij in de velgen !
verder heb ik er geen last van.
Het zou ook je aandrijfas kunnen zijn die bij een bepaald toerental een onbelans veroorzaakt ?:hmmz
Een wiellager fluit niet ! dan is het je diff dat geluid maakt, nieuwe olie erin en een toevoeging erbij.
Heeft bij mij diff goed geholpen.
Een wiellager maakt een gonzend geluid en begint ongeveer bij 60 km erin te komen ( mits je er al niet een jaar mee rond rijd dan hoor je het al eerder !! )
ik denk dat de tussenas in onbalans is. ff laten balanceren...
of kijken of de aandrijflijn wel in de goede graden ligt,...
of het rubber van de tussenas is kapot(die blokken)...
groetjes melvin
Wiellagers achter merk je soms niks aan als je ze gaar hebt,dan zijn ze gewoon droog en beginnnen ze te janken zoemen.
Ik verdenk je velgen,dat daar onbelans inzit,heb zulke onzin ook vaker gehad toen,alles ziet der goed uit en der is niks te vinden dan kom je der achter dat je een velg met onbelans hebt door een plakloos wat weg is of dergelijks
Tussenas lager zou ook naar de klote kunnen zijn,maar das continu.
Versnellingsbak zou inwendig ook geluidjes kunnen maken,maar lijkt me niet omdat het een automaat is en die hebben daar zelden last van en niet in 2 verschillende versnellingen.
En Uniek..........Kijk eerst je klauwen maar eens na of de geen zuiger blijft hangen bij die A1 klauwen dan kun je der wel diamanten schijven opzetten maar heb je ze na een week krom.
Ik zou gelijk naar Sennie B 296x28mm schijven overgaan,die kunnen veel meer hebben.
Ik vermoed ook als eerste een onbalans in 1 van je velgjes, of een onbalans in je banden (onrond), dat zou ook nog kunnen. Dat komt typerend bij bepaalde snelheden naar voren. Laat gelijk eventueel de wielen uitlijnen. Alle andere geluiden uit de transmissielijn zijn er vaak constant, over alle snelheden en toerentallen heen, en nemen qua intensie bij toenemend toerental alleen maar toe.
De achterwielen voor gezet en de voorwielen naar achter verplaatst en geen verschil:(.
De achteras zit toch na de bak en draait dus sneller in een hogere versnelling? Net op de terug weg naar huis merkte ik ook dat het brommen sterker werd als ik rond de 100 het gas iets los liet (deel last)... En dat het een beetje rechts zit (mijn rechter bil trilt iets harder).
Denk dat het ook wat lastig uit te leggen is op het internet en dat je het moet horen en voelen om een concreet antwoord erop te kunnen geven.
Moet ik eerst even een andere krik halen. Die ik heb is levens gevaarlijk en ik ga niet de achterkant optillen met de heftruck.
De aandrijfas/homokineet aan de rechter achterkant? Wiellagers brommen niet, die zingen meestal (wat een beeldend taalgebruik toch).
En ja, een goede krik, of assteunen, zijn wel een vereiste om een beetje veilig te werken. Liever combinatie van beide.
origineel gepost door MonzaRon
nu de achterbanden van links naar rechts, ast dan nog hetzelfde is,
kan lawaai gaan geven en ook onbalans door dat de rijrichting verkeerd afgesleten is:o
Trouwens, banden die zijn gaan cuppen geven ook een brommend geluid. Bij cuppen zijn de vlakjes op de band tegengesteld afgesleten van elkaar. Dat geeft een soort frictie, en dat veroorzaakt zoemen/brommen. Komt eigenlijk alleen maar op de achteras voor.
origineel gepost door rinus de boer
Toen ik de wielen in de lucht had voelde ik er ook geen speling op. Hoe een kapot wielager klinkt weet ik wel. Had mijn Corsa namelijk.. Rechtuit een rot geluid en in een linkse bocht was het over. Lager vervangen en het was weg.
Zo maar eens kijken of de tussenas speling heeft. Die zit in het midden en dus bij mijn rechter bil:P. Vind het wel raar dat het bij een bepaald toerental is. Eronder niiks aan de hand en erboven ook niks aan de hand. Maar het is net tijdens rot snelheden.
Kom net onder de auto vandaan en weet dus ook waarom de kofferbak zo klein is:D.
Ik heb geen speling kunnen voelen aan welke as dan ook. Verwachte ik eigenlijk ook niet. Wel zag ik dat er wat olie aan de onderkant van het differentieel zit. Aan de bovenkant zit een do die ik even niet los kreeg.
Wat zijn de symptomen van een te laag olie niveau in het dif? De auto staat altijd op dezelfde plek, dus ik denk dat er nog niet zo heel veel uit is. Of hij is nu leeg....
Wat moet er in? Gewone transmissie olie of van die dikke HD 80w90 spul?
