buiten tempratuur corsa c
hallo
mijn buiten tempratuur doet t niet meer heb alleen maar streepjes staan.
soms doet ie t wel maar dan geeft die 65 graden aan.
wat kan t probleem zijn en waar zit die sensor ergens verstopt?
groetjes meppelink
waarschijnlijk je sensor stuk, zit achter je voorbumper.
Heb hetzelfde bij mijn Corsa B. Sinds een maand geeft ie aan dat het buiten 40 graden is, terwijl het toch echt minder dooit buiten.XP
Wat kost zo'n ding? Of kan je hem beter van de sloop halen? Zijn ze hetzelfde voor alle Corsa's?
Bij mij deed ie 't van de week ook effe niet, omdat die stekker los zat.
Daarna was ie ook een beetje van slag. Vreemd eigenlijk, zonder dat die sensor aangesloten zat..
Waar zit die stekker, mischien is dat ook wel bij mij los.
Raar dat die temp zomaar verkeerd aanwijst. Ik rij nauwelijks in de winter en van stilstaan gaan zulke dingen toch niet stuk???:o
