c kadett gekocht
Weet niet hoe hij dat op heeft gelost, maar meestal nemen ze een verstelbare panhardstang of je kan de oude aan passen.
ik heb helemaal niks aan me panhardstang gedaan en hij staat gewoon rechte en helemaal geen probleem:thumbup:thumbup
Dat ziet er erg leuk uit zo, de velaging en de poetsbeurt heeft deze c zeker goed gedaan :wors
Groeten Jeff
verstelbare panhardstang ,dient of je wielen achteraan even ver uit je kas te laten komen
bij diepe verlaging verschilt dit van links en rechts
kan zelf gemaakt worden niet zo heel moeilijk
grtz chriske
een verstelbare panhardstang is eigenlijk altijd beter als hij verlaagt is .
want je achteras staat /hangt ook niet meer in lijn met je versnellingsbak.
na 3 jaar city met -80 verlaging staartstukrubber kapot en stablisatorrubbers
moeten vervangen door de spanning van scheefstand achteras.
en je kan voor en achteras beter in lijn krijgen met uitlijnen van de auto.
grtz. wim
of zorgen dat de vering minimaal is ik heb nu nog max 10 mm vering vanachter dus ik geloof het wel
grooetjes heineken
origineel gepost door heineken
grooetjes heineken
Het gaat niet alleen om de vering, maar je hebt m al
85mm verlaagd dus die speling ben je al kwijt. Nou
kan je hem mss maar een cm indrukken maar die
85mm moet je er ook bij optellen.
mijn kadettje is maar 60 mm verlaagd maar mijn linker wiel staat erg ver buiten de kas en mijn rechter valt er net in. maar wel raar dat dat niet bij elke kadett aangepast moet worden.
iig bedankt voor het meedenken
zo alle roest is uit me raamsponningen gehaald en onder me skay vandaan gehaald auto is grotendeels overgespoten van de week ga ik me nieuw skay dak er op plakken en dan me interieur weer trug en al me nieuwe chroom en dan is hij er klaar voor
27 november trouwen met de coupe :jerry:jerry
gr heineken
gr heineken
proficiat dan we willen dan wel:kewlpics:kewlpics:kewlpics:kewlpics
