C14NZ --> C16NZ swap.
Dus een nieuwe riem, waterpomp wel weer opnieuw gebruiken. (?)
Hangt er ook een beetje vanaf wanneer de 1400 het begeeft, het kan wel een jaar duren heb ik gehoord.
Maar past de d-riem ja of nee?
D riem van een c14nz en c16nz zijn het zelfde. Waterpomp kan idd met een nieuwe ring er tussen hergebruikt worden.
Waarom gooi je er geen c14se/c16se in?
En waarom wacht je tot de c14nz het begeeft? Lijkt me niet fijn als je niet dichtbij huis bent...
Is een SE blok kwa kabelboom hetzelfde als een NZ dan?
Waterpomp is nog geen 150km oud, dus die gebruiken we sowieso weer.
Als het huidige blok meer begint te tikken gaan we swappen.
Er zijn gevallen die 4 jaar door hebben kunnen rijden met zo'n tik.
Nee, kabelboom is anders kwa stekkers en de se is een multi point injectie motor. Maar een kabelboom vervangen is net zo makkelijk als een koplamp vervangen.
En een C14se heeft meer paarden in zich dan een c16nz :D
Ik heb nog een kabelboom, brandstof pomp en nog wat onderdelen voor een c14se/c16se liggen, mag voor weinig weg ;)
Het is het makkelijkste klus dat komt kijken bij een swap.
Bij de passagier been ruimte waar achter het kapje de ecu zit. Dat zij 2/3 schroefjes los maken.
Er staan ook wel div. how to/Plaatjes/tekst op het forum ;)
@robert_corsa wrote:ach, er rijd hier een gans verotte bmw 316 rond die al 10 jaar tikt als een malle.
zelfs zonder olie gebruik.
Dat bedoel ik, en als BMW het 10 jaar kan, kan opel het 20 jaar :jerry
We gaan het zien, als het zover is, begin ik wel weer even te zeuren :P
Tikken van een 8klepper betekend in 9 van de 10 gevallen een versleten nokkens, en dat houd ie niet heel lang vol, als de nok kompleet weggesleten is, heb je te weinig kleplift. en dan ook geen verbranding meer op de betreffende cilinder.
Okee, hoe herken je een versleten nokkenas?
Lijkt me makkelijker daar een andere/nieuwe in te zetten als er een ander blokje in te lepelen.
Is ook wel werk.
het is ons al een paar keer gelukt om het nokkenas huis los te krijgen zonder dat de kop loskwam, ander huis met nokkenas erin, vloeibare pakking tussen de kop en nokkenashuis kop weer aantrekken.
Nokkenas versleten zie je gauw genoeg, klepdeksel los, en dan nokken nakijken, is er een ingelopen (meestal op cilinder 4) dan verklaart dat het tikken.
kan je voelen door je vinger van links naar rechts over de noktop(pen) van de nokkenas te schuiven, 2 duidelijke opstaande randen aan de buitenzijde van de nok is versleten.
De nokken op de 8klepper nokkenassen stellen zowiezo al niet veel voor...
Ik had op mijn C16NZ een Nokkenas van een Daewoo nexia 1.6 8V (zat erin toen ik de auto kocht, deze reed wel beter en zuiniger dan de andere C16NZ's die we hebben gereden. (t apparaat haalde op de vlakke weg goed 185km/u (station), en liep gemiddeld 1 op 13,5 bij vlot rijden..
Okee, zal er nog effe naar kijken dan ;)
't is wel jammer als dat het niet is, blokje heeft net een nieuwe distributie, en is voor zover ik weet helemaal droog.
No problemo, Ben trouwens ook weer aan de 8klepper, maar dan wel met Carburateur (1.6S 16SV smallblock met 82pk)
weer wat geleerd bedankt wim,
toen ik bij mij de kleppen deksel pakking heb vervangen zag ik op de 4e cilinder ook 2 krassen op de nokkenas zitten,
maar hoe kun je dat vermeiden??
