c14nz zuigt carter leeg via luchtfilter
Ik heb die niet meer, motorblok is er toen uitgegaan en heb er een 1800 in gebouwd. Is er niet een nieuwer type motortje in jou corsa gezet? Denk haast een corsa b 1400 motor oid. Die hebben meerdere dingen anders als een corsa a motor, ivbm milieu
Er af laten zou ik niet doen, ik zou eerst willen weten of die niet verstopt zit. Daarna kijken of je probleem opgelost is.
als er nou iemand weet hoe dit systeem werkt kan het miss gemaakt worden,
zou het een corsa b 1,4 kunnen zijn oid?
iemand die dit herkent kan mijn wel helpen,
nieuwe type hebben toch injecitie in hun klepdeksel staan ik heb alleen ohc erin staan?
ik heb het idee dat me peil stok er kort is kan iemand zijn peil stok op meten van ze c14nz?
hij stond net op minimum en als ik 0.5 bij vul steigt hij 3mm op de peilstok dus dan zou beteken dat ik meer als 1.5 moet bijvullen
Dat filter hoort er gewoon tussen.
Laat je carter eens leeglopen en vang alles op. Meet dan hoeveel olie je erin hebt zitten. Het klinkt alsof je er teveel in gedaan hebt.
Na het meten de juiste hoeveelheid terug in je motordoen en dan een tijdje rijden waarbij je motor en uitlaat echt goed warm worden. uitlaat zit nu vol met olie en dat moet eruit gebrand worden. Katalisator kan nu wel stuk zijn.
Dat potje gaat wel eens dicht zitten, en ja dit potje is standaard op de corsa-A met C14NZ motor.
je kan m eens los halen om te kijken of deze verstopt zit.
[rquote=1851625&tid=141053&author=kiyamizio]probleem opgelost:o zat verkeerde pijltstok in, deze is ooit gelast:argue:argue[/rquote]
Hoeveel liter zat er nou te veel in?
Wie doet DAT NOU ? Typisch een gevalletje van een verkeerde bezuiniging !!!
Fijn dat het opgelost is.
Groet, Rik
Groet, Rik
Holy.......:argue
Daar ga je dan natuurlijk ook weer niet vanuit:o
Let nou maar wel op dat er niet toevallig ergens een keerring iets naar buiten is gekomen. Dat kan al gebeuren bij een halve liter te veel. Wordt je ook niet vrolijk van. En hopen dat je kat. niet overleden is door overmatig olie verbranden.
Holy.......:argue
god mag weten welke klote klappers aan deze corsa heeft gesleutelt wat een onbenullen,
de auto heeft 500m gereden ongeveer, voor de rest alleen stationair, KAT gaan we zien bij de APK volgende week:(
carter pakking legt eruit, ik heb hem nu afgetapt en 3,5 ingegooit moet alleen nog andere peilstok van welke auto's is hij allemaal het zelfde
:oholy shit je zal je blok daardoor maar gaar rijden omdat een l#l de bahanger een beetje domme ideen heeft gehad .
maar ben wel benieuwd hoeveel er nu in heeft gezeten:hmmz
