c16xe tikt corsa b
hee heren
ik heb een c16xe die tikt en olie
verbruikt. als ik hem start dan
tikt hij tot de 90 graden. dan stopt hij
met tikken.
weet iemand waar ik moet zoeken.
kleppen of nokassen
alvast bedankt
Tikken:
Klepstoters vervuild.
Probeer eens een 2 a 3000km voor verversen een beetje ATF olie in de motor te gooien.
na 2 a 3000km verversen incl filter
en na 5000km nog een keer verversen incl filter.
gebruik dan 5w40 volsynthetische olie
heb ik al geprobeert rij nu met 5w40 volsynthetische.
maar ben bang dat de kop eraf moet.
waar kan ik die het beste laten schoon maken
en afpersen. en mischien paar andere
kleppen. olie verbruik komt toch niet viezen
kleppen. ik rij 100km verbruikt hij bijna 1 ltr
en na die 90graden beetje knarsent geliudt dat
komt duidelijk van boven van het blok
daarom dacht ik nokassen.
alvast bedankt
ik denk dat je een groter probleem hebt als alleen kop of nokkenassen.
1 liter op de 100km = heel de straat blauw bij weg rijden.
ik heb de cylinderkop eraf gehaalt.
ik heb behoorlijk wat aanslag
olie verbruik was harde klep
rubbers die moet ik ook hebben
ik heb nieuwe klepstoters nodig
weet iemand waar ik dat voor
een leuke prijs kan kopen
alvast bedankt
ander blok heeft veelal dezelfde problemen, dat is het nadeel van deze 16kleppertjes.
Ik heb het koppie ook opgeknapt en dacht met kleprubbers klaar te wezen...
Niks was MINDER WAAR.
zeker als je olieverbruik zo hoog is dat je iedere 100 of 1000km moet bijvullen met een liter olie.
vaak is dan ook het onderblok gaar..
zoveel olieverbruik ligt inderdaad niet alleen aan je kleprubbers...
al zouden deze er niet inzitten dan verbruikt ie nog niet zoveel.
Ik zou je het geld hiervoor besparen en kijken voor een ander blok, of alleen onderblok. en je kop reviseren
je kunt ook een onderblok van een x14xe pakken.
Ja, Bart, dan zit ie er nog niet in.
Dan komt er nog een ombouwset naar C20XE bij enzo.
nieuwe pakkingen enzo, de prijs van zo'n ombouw kan aardig oplopen zeg maar.
een ander gelijkt type onderblok (X14XE / X16XE / X16XEL) is wat dat aangaat een stuk voordeliger.
en het is net wat je wil natuurlijk.
kan ik me olie pomp van een c16xe op een x14xe zetten
welke koppaking moet ik gebruiken c16xe of x14xe
welke kop bouten ik moet pakken c16xe of x14xe
cylinder inhoud is toch het zelfde
alvast bedankt wim-v6
Waarom moet je de oliepomp overzetten??
Pompen zijn Exact gelijk
Kopbouten zijn ook gelijk
Cilinder inhoud scheelt wel tussen deze 2.
de X14XE is een 1.4 16V en is 1389cc
de C16XE X16XE X16XEL is een 1.6 16V en is 1598cc
