C20XE LPG
Hoezo is dat raar?
N 18s ontsteking heeft n eigen module en hallsensor
Vonken doet die dus wel
Als jij dus op lpg met mengstuk gaat rijden werkt dat prima
injectie is idd zuinig dan met een oud systeem en bij een goed systeem heb je bijna geen vermogens verlies. Let wel op goedkoop is duurkoop
Maar de ecu regelt toch ook de injectoren bij de c20xe, of niet?
En de krukassensor en de temp. sensor enzovoorts, hoe blijft dat werken?
Een 18s is normaal een carb motor met electronische ontsteking
Deze heeft dus een eigen module
Als je n 18s ontsteking op n c20xe schroeftdan kan de rest van de electronica ( dus de ecu enzz ) verdwijnen en kan je dus met n verdamper rijden zonder foutcodes
@sw16v wrote:'1.8s' ontsteking en lpg = alle motronic de deur uit?
Ik lees steeds vaker iets over die 1.8s met ontsteking, waarom raad je dit nu aan om te gebruiken op de c20xe?
Ik ben LPG op het blok het zetten, ik had het liefst LPI, maar is nergens te vinden 2dehands.
Ik ga ook klepsmering erbij zetten i.i.g. Want dit is een top motor.
heb een astra gsi c20xe op lpi.
eigelijk geen problemen mee, alleen wil ie wel aventoe stotteren op 1600 toeren maar heeft ie ook op benzine.
is beetje goedkoper rijden. met volle tank ongeveer een 500km (met +/-55 liter gas)
Ja, nu begrijp ik wat je bedoelt. Ik ben nog bezig met een set voor LPI, ik zie wel wat het wordt. bedankt voor de uitleg!
