C20XE met 'betere' oliepomp?
Ok, met de ratel, bitje wat goed paste is het gelukt.:agent Die andere schroevendraaier paste niet lekker en ik wil natuurlijk geen schroeven rond draaien in mijn net nieuwe pomp...:angel
Hier dan de ingewanden:
Ziet er toch goed uit of niet soms?king:
origineel gepost door jason
welke aansluiting voor de aanzuig buis heeft die?
oude c20xe of z20let style.
Z20LET style... Groot en ovaal dus... staat ook een paar posts terug al...:vertag
origineel gepost door Vinci
:sleeping
als het de z20let aansluiting is?
is deze geen optie dan: Ölansaugrohr 1.7 Diesel OpelNr: 6 48 372 (Ölansaugkragen um ca. 3-5mm abschneiden)
zie website: http://www.kadett-forum.de/thread.php?threadid=48519&sid=
Ja dat onderwerpje had ik al gelezen inderdaad, maar daar staat inderdaad in de eerste post dat hij hem wel 3-5mm moest inkorten...:vertag
Geen idee hoor, misschien had hij hem net zo goed een stukje kunnen buigen...
:afro
Nou ja, heb net een Z20LET aanzuigbuis besteld...:thumbup
In elk geval denk ik dat dit pompje genoeg olie gaat pompen voor mijn C20XE, gezien deze dikkere aanzuigbuis...:thumbup
Viel me trouwens op dat die Z20LET pompen soms 7 en soms 8 tands tandwielen gebruiken!:vertag
En dan vond ik deze nog op het net::cry
Waarbij de eigenaar schreef dat het blok dit heeft overleefd!!:o
:wtf
Ik kan mn oude oliepompje ook wel showen hier :P....
Breekt me die vent met een bandenlichter een stuk uit de pomp, precies waar de keering moet komen!!!!!! Had ik het maar zelf gedaan, was me dit niet gebeurt.
Tjongejonge, lekker dom inderdaad!!:thumbdown Moet je toch gewoon doen met een parkertje erin draaien en dan met een tangetje daar aan trekken....:sleeping
Ok, vandaag de aanzuigbuis op maat gemaakt... ;)
Het TIG lasapparaat wou niet echt meewerken, geen idee waarom, maar de lasjes werden minder mooi dan anders. Ondanks dat alles goed ingesteld stond en er beschermgas uit het pistool blies en de electrode mooi geslepen was...
Maar goed, dat heb je ook gauw met zo'n apparaat waar jan en alleman aan zit (op werk)... :vertag
Het zit dicht, het valt er niet af en je ziet er straks toch niks meer van zullen we maar zeggen...:angel
(Beugeltje erop moet ik nog een gaatje in boren! En de beugeltjes op het filter moeten er nog af!)
:afro
Je moet dat stukje van het filtertje afhalen, niet uit de buis. :vertag
origineel gepost door Corsa_GSi
:afro
Ah ok, da's dan waarschijnlijk om de diameter van het gat groter te krijgen, of niet?
:thumbup
Heb ik met mijn Z20LET filter geen last van dus....:vertag
Ok, nieuwe pomp zit er op, wel originele GM krukaskeerring erin gezet want de standaard keerring had een te kleine diameter opening...
Nieuwe carterpakking, originele oliepomp pakking er tussen...
MAAR VERDOMME NOG STEEDS LEKKAGE!!:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry:cry
Ik weet het effe niet meer nu en zit de hele tijd depressief in een hoekje, mijn huwelijk loopt er bekant op stuk. ZIEK ben ik er van ZIEK!!!!!!:swear:swear:swear:swear
Wat kan het nou nog zijn??!?!:wtf
Toch de kopakking dan?
Er ligt dus ook wat olie op de motor steun boven de oliepomp, ook de stuurbekrachtigingspomp ligt weer wat op, het oliefilter aan de achterkant hing weer een druppel aan, aan de voorkant onder de motorsteun liep het langs de carterpan.....:cry:cry:cry:cry
origineel gepost door corsaracer
kleppendeksel pakking misschien die niet goed afsluit????
Hmmja, had een vriend van mij ook al gezegd dat die op gemene plaatsen kunnen lekken... Het is zo verdraaid lastig te zien...
Toevallig andere nokkenassen erin?
Bij sommige loopt het oliekanaal door. Je moet dan een heel
klein beetje afdichtingsmiddel aan de nokkenasbout smeren.
Kun je ook leuk naar zoeken omdat je niet kan zien waar het vandaan komt.
