C20XE slaat niet aan (opgelost)
GSI Racer
Post vaak
Vandaag big problem gehad met de C20XE:o
vanmorgen starten. niet meer aanslaan!
bougies gecontroleert, vonken
brandstof gecontroleert, niets
brandstofdruk gemeten, 0 bar
stekker aan brandstofpomp gemeten. geen spanning
toen het brandstofpomprelais maar vervangen.
opnieuw starten, motor liep.
Maar na 30 sec. sloeg hij weer af:(
Toen toch maar eens aan de draden bewogen die naar de brandstofpomp lopen. weer starten, en lopen.
heel stuk gereden zonder problemen.
Zou het kunnen zijn dat ik een kabelbreukje heb?
lopen die draden van de brandstofpomp direct naar het relais toe?
Morgen ga ik ff verder kijken en hopen dat ik de oorzaak vind.
Raar dat hij nu weer gewoon blijft lopen....
De plus naar de pomp komt direct uit het relais, is de dikke rood/blauwe. De min is ergens aan massa gelegd, die komt niet vanaf het relais...:vertag
ah kijk.
das mooi!
Morgen meteen ff checken.
Heb geen zin dat hij me laat staan onderweg.
gelukkig is me dit thuis gebeurt:wub
zojuist ff gekeken naar die + draad van de brandstofpomp.
heeft iemand enig hoe deze naar het relais loopt???
hij loopt vanaf de pomp direct achter de ijzeren plaat naar onderen volgens mij.
heb geen zin om mijn hele auto uit elkaar te trekken en dan nog niet bij de draad te komen:hmmz
het is al opgelost!!!
Vanmorgen starten, weer niks daar:hmmz
hetzelfde verhaal als gisteren dus.
wat ik gedaan heb:
stekker bij de brandstofpomp afgeknipt.
2 nieuwe draden getrokken.
1 naar het relais
de andere naar de massa
starten en lopen:angel
Toch bedankt voor het meedenken!!
