C20XE Thermo Switch foto + Onderdeel nummer. 95/90 graden
@Mr. Bone wrote:@ Vinci: Als ik hem voor je moet regelen, hoor ik het wel van je
Heb 'm al besteld, krijg ook korting namelijk... Maar bedankt voor het aanbod! :thumb
@ Vinci: graag gedaan. Ik ben benieuwd wat je er van vind.
Heb je hem besteld met dat nummer wat ik gepost had, dus voor een Alfa Romeo een 95/90 switch?
Ja, heeft die temp range... Is precies dat nummer inderdaad...
En heeft dus twee fastons, even dus een kleine waarschuwing voor Opels met een superseal stekkertje, dan zul je dus even twee fastons aan de draadjes moeten krimpen om deze thermoswitch te kunnen aansluiten...
Nou heeft die van mij al in geen tijden meer echt heel warm gelopen, zeker met dit weer niet, dus of ik er zo snel de voordelen van ga zien weet ik niet. Meestal pas met volle zon in de file heh... :vertag
Voor de mensen die hem ook willen, heb even een fotootje geschoten. (Links de nieuwe, Rechts de oude) Je moet er wel even zelf 2 stekkertjes aanknippen, maar dat mag voor de meeste geen probleem zijn dacht ik zo.
Bedankt Mr. Bone!
Ik heb zelf een houder + thermoswitch gemaakt die tussen een slang kan. ik was voor 7.50 euro klaar. Dit alles van de sloop, van een golf Deze heeft 1 voordeel: er kan op 2 temperaturen worden geschakeld. Ventilator heb ik van een clio gehaald.
@ Vinci: Idd, want bij was het plug & play. Of het nou zomer of winter is, op het moment dat je fan aanslaat kan je aan je meter zien dat die iets lager staat, alleen duurt dat met koud weer wel wat langer als in de zomer.
Ik al er al zo lang mee, heb er eentje in me NE daily en eentje in me XE dragslet en beide met een gsi radiateur.
Werkt super.
@ 2000: Maar voor die 7,50 heb je geen nieuwe switch, :vertag
@ Harjan: ;)
Thermostaten kan je net zo goed hier in NL kopen.
Daar zijn ze nog goedkoper dan die link van je op Ebay.
En normaal gesproken zweer ik bij Ebay.......
Bij mij is de situatie anders, ik heb geen schroefdraad in mijn radiator. En nieuw vind ik niet interesant, dat het goed werkt wel ;)
@Mr. Bone wrote:@ Vinci: Idd, want bij was het plug & play. Of het nou zomer of winter is, op het moment dat je fan aanslaat kan je aan je meter zien dat die iets lager staat, alleen duurt dat met koud weer wel wat langer als in de zomer.
Werkt super.
Nou mijne heeft momenteel moeite met op temperatuur komen, en heb een nieuwe 92 graden thermostaat én twee oudere. Heb ze in kokend water lopen testen om te zien of er verschillen waren in het moment van openen en sluiten en hoe ver ze open gingen en was vrijwel gelijk aan mekaar... Dus die doet z'n werk wel... Temp sensor (ja de kleine) is nieuw en meet ook goed... Meter getest met 100 ohm naar massa en is ook goed... Hij wordt in elk geval nooit te heet meer, maar ik weet niet of het normaal is dat hij regelmatig wat zakt onder 90 graden?
Is met het wisselen van de motor, dus deze lijkt wel veel minder warm te lopen gewoon...?? :???:
Alles maar dan ook alles in het koelsysteem is nieuw, waterpomp, radiateur, slangen, kachel, blok is gespoeld alles...
Loopt ook prima, maar je zou verwachten dat de thermostaat hem mooi stabiel houdt... Iets klopt er toch niet, maar wat??
Ben nou al zo lang bezig met de temperatuur, en dit is beter dan het steeds te heet lopen van het vorige XE blok. Denk dat ik me er maar gewoon voorlopig bij neer leg, als ik me er weer aan ga ergeren ga ik wel weer eens wat testen doen... Zou een overdruk opbouw kunnen ontstaan die de thermostaat gedwongen open houdt of zo??
@81supporter wrote:Thermostaten kan je net zo goed hier in NL kopen.
Klopt, had de mijne voor 14 pond (toen ong. 18 euro) in Engeland. En dat was met pakking en thermostaathuis. Het bedrijf waar ik voor werk zit daar met een afdeling. Dus gratis verzenden in Engeland is voor mij gratis hierheen ook... :thumbup
Die link had ik even rap uit de hoge hoed getrokken hoor...
@ 2000: Jij maakt de vergelijking tussen nieuw en eentje van de sloop. Het is toch logisch dat je een nieuwprijs niet kunt vergelijken met een sloopprijs??? Als ik de keus moest maken tussen iets van 3 knaken van de sloop en 15 voor een nieuwe, is de keus voor mij gauw gemaakt. Maar idd, als je geen schroefdraad in je radiateur hebt en het goed werkt, is het prima toch.
@ Vinci: De was in een thermostaat is echt temperatuur gebonden, en niet qua druk. Ik geloof dus niet dat daar het probleem zit. Me collega ze NE met een nieuwe thermostaat blijft ook ver onder de helft terwijl die wel iets hoger zou mogen. Misschien zijn sommige thermostaten toch niet zo nauwkeurig als ze moeten zijn, ook al zijn ze nieuw.
Vandaag de nieuwe radiateur erop gezet, wat een gemartel zeg. Je kunt nergens bij, en wou het spruitstuk er niet afhalen. Uiteindelijk is het gelukt, (na wat lieve woordjes) handen wel kapot maar goed.
De 2 spal fan's er voor gemaakt, alles weer terug monteren, koelvloeistof erin en starten.
Merk inderdaad dat hij (veel) sneller de fan's aanstuurt. Precies wat ik wou! Heb een digidash, normaal ging de fan pas aan bij het 4e blokje, maar nu al bij de 3e. Rond de 95 graden dus.
Nogmaals bedankt voor je hulp en het verzenden Mr. Bone!
Welk opel nummer zou de standaard 100/95 graden switch moeten hebben?
Ik ben vantweekend bij slager automaterialen geweest en die zagen alleen de andere switch staan als ze keken bij de kadett gsi. Eentje van bosch met zo'n speciaal stekkertje?
Maar niet een m22 versie.
Als ik op hbase kijk zie ik ook alleen die vreemde erin staan en niet de goede?
@Maartuh wrote:Welk opel nummer zou de standaard 100/95 graden switch moeten hebben?
90108636
Heb de mijne er in zitten en even getest gelijk, werkt subliem! Scheelt echt een hoop straks in de file!
Nogmaals bedankt voor deze tip Mr. Bone!
Ik heb wel de papieren pakking in het doosje gelaten en mijn keurige aluminium ring er tussen gedaan...
Je hebt ze trouwens nog koeler:
http://www.ebay.de/itm/Thermoschalt...le&fits=Make:Opel&hash=item4ab9b237c6" onclick="window.open(this.href);return false;
Die is 92-82 graden
@ Vinci: graag gedaan. Ik kan ze zelfs nog veel kouder regelen, al vanaf 65 graden. Daar heb je alleen helemaal niks aan want die laat je fan dan eigenlijk constant draaien voor dat uberhaubt je thermostaat al open is en je motor dus nooit op bedrijfstemperatuur kan komen. Die 95/90 is gewoon de beste optie.
@Vinci wrote:@Maartuh wrote:Welk opel nummer zou de standaard 100/95 graden switch moeten hebben?
90108636
Die is 92-82 graden
Bedankt! Heb er gister een gehaald aan de hand van het nummer, mijne was defect geraakt een tijdje geleden (verkeerd aangesloten relais waardoor hij af en toe bleef hangen)
Welke Alfa Romeo het precies is, weet ik niet. Maar als je met dat nummer wat in dit topic vermeld staat naar de automaterialenzaak gaat, moet het goed komen.
