c25xe icm F18 bak
@wim-v6 wrote:Dat zijn al prachtige waarden inderdaad..
Alleen rijd je dan wel met HELE grote wielen in de rondte
ik heb het even berekend, jouw bakverhoudingen tov standaard bandomtrek corsa-B
Bij max motortoeren: 6600 toeren per minuut
1: 51km/u
2: 98km/u
3: 149km/u
4: 199km/u
5: 246km/u
5e versnelling bij een F18+WR 3,74: 259km/u
motor toerental bij 120km/u in 5:
F18WR 3,74: 3212 toeren per minuut
F18+WR 3,74: 3053 toeren per minuut
Met een F18WR 3,57
snelheid bij 6600 toeren:
1: 54km/u
2: 103km/u
3: 157km/u
4: 210km/u
5: 260km/u
5: F18+WR: 273km/u
120km/u bij
F18WR 3,57: 3048 km/u
F18WR+ 3,57: 2897 km/u
Ik rijd op 17 inch rond idd, eum tis echt een lange bak vind ik, dus heb ik niet die WR18+? dit waren gps snelheden wat ik erbij gezet had
2700 toeren bij 120, tegen over 4000 toeren bij me 1.2tje:P
Hoe kan ik makkelijk zien welke bak ik heb eigelijk??? begin een beetje te twijfelen namelijk nu.. tis idd ene die uit een astra gekomen is
dan ben je je wielranden eruit aan het zagen of niet??
Op een Corsa kan je niet een heel grote bandenomtrek kwijt namelijk..
Dat is wel vreemd, met de Verhoudingen kom je nog kleiner uit als met originele Corsa-B maat, en je draait qua verhoudingen al VEEL meer toeren als je zelf opgeeft.
Verhoudingen liegen niet helaas..
Denk je je tomtom eens moet laten ijken..
Met jouw bandenmaat is dus het geval, dat je BEREKEND Minder dan 246km/u zou halen bij max toeren van de V6 motor (6600 toeren).
Effe bekeken, met een F18 WR 3,57 kom je op 258km/u top, zit je wel op 6600 toeren..
Mits je de Originele bandontrek van de corsa gebruikt..
Oud topic, i know. Maar ik reageer toch nog effe
Maar Wim, je zit ernaast met je berekeningen, die bak onder de corsa V6 (zelf gebouwd) is zeker weten een f18+ w3,57.
En de snelheden kloppen, zelf ook Gps erbij gehad.
Dan zit ik er niet naast, maar de Officiele berekening zoals je deze hoort te berekenen.
Bij mij klopt deze eigenlijk gewoon altijd, evenals de sites waar je dit kan omrekenen, die kloppen ook altijd.
