cali project
  • Topic starter Topic starter noc
  • Startdatum Startdatum
origineel gepost door InjectTheVenom
Had de Calibra nou geen remdrukverdeler op de achteras zitten in verband met het mogelijk moeten trekken van een aanhanger of caravan? Misschien omdat hij achter zo hoog op z'n poten staat dat je daarom problemen hebt met remmen?
hmmm goede vraag :hmmz
weet ook niet hoe het komt dat hij vanachter hoog op zijn poten staat.
zijn originele veren.
ja hadden we het vorige week nog ff over gehad?
Nog geen oplossing gevonden?
Owh ja die pc is ook erg dik wat je gebouwd hebt..
Beetje meer geheugen erin en 64 bits OS en je ken best leuke software draaien hahaha
origineel gepost door corsaboy
ik draai win7 64bit.
maar zoals je zegt 4gig is een beetje weinig geheugen,moet nog minstens 2 gig bijkomen.
probleem is dat mijn cilinderkop gescheurd is tussen olie en waterkanaal+cilinderkoppakking erdoor :(
dus één van de volgende dagen motor eruit.
Heb je hele project doorgekeken, en echt +1 voor je doorzetting! :)
Dat is wel balen... Ga je nu een andere cilinderkop zoeken?
origineel gepost door lucas-
bedankt
ik heb ééntje liggen.
woensdag naar frank janssen voor revisie:thumbup
dat blokje gelijk even lekker opfrissen.
Nette motor in een nette cali..
komt allemaal goed zo te horen ;)
bedankt marcel.
het gaat een complete revisie worden,nu de motor toch open ligt:thumbup
Prop er dan ook meteen een beetje meer vermogen in als je toch bezig bent, dus andere drijfstangen, zuigers, zuigerbodemkoeling je kent het wel :P... Als ik zondag thuis kom van vakantie ga ik de balans eens opmaken en kijken of ik al plaatwerk voor mijn gebakje kan bestellen.
idd is de planning
meeste onderdelen zijn in bestelling:P
zal wel goed komen.
Wat ga je allenmaal vernieuwe dan? En wat kost een revisie bij een turbo blok? En hoeveel km's stonde er op dat blok ben ff nieuwsgierig:angel
origineel gepost door Maurice89
er stonden 150000km op de blok,maar motor is al eens open geweest.
krukas is al eens geslepen geweest.
over de prijs een goede vraag.
veel hangt af van de staat van de motor
en of je alles laat doen of zoveel mogelijk zelf doet.
veranderingen(in grote lijnen uitgelegt:D) zoals InjectTheVenom zegt:
compressie een beetje omlaag
stalen drijfstangen
zuigerbodemkoeling
xe inlaatnokkenas
garrett gt28rs
we zullen wel zien welke cijfertjes eruit komen lopen:P
