Calibra C20LET.
Hallo mede Opel liefhebbers,
Wil mijn 8V mischien deze winter rustig ombouwen naar een Turbo blok ( c20let ). Vraag aan de kenners hier, welke extra onderdelen moet ik overzetten, buiten de standaard dingen ( blok, 6 bak enz ) Wil het zaakje overigens FWD, welke assen kan ik dan gebruiken? Las ergens van een V6?
Mvg
Bart.
- Motorblok
- F28 bak
- Alle aanbouwdelen zoals LMM, luchtfilterbox, slangen, radiator/IC, ECU, kabelboom, motorsteunen, enz, enz.
- Betere remmen
Aandrijfassen zijn gelijk, je hebt een klein asje met ophangbeugeltje ipv de 4x4 bak.
Op de bak monteer je een 2wd ombouwsetje.
Uh, Arjan, mijn Calibra kwam met een beetje sneeuw met een niet werkende 4x4 , de drempel van mijn parkeerplaats niet eens meer op.....had alleen maar wielspin...dus persoonlijk zou ik dan toch iets van tractie controle willen hebben.
Lijkt er op dat de balans (als je ook wel eens met F3 bezig bent geweest) van de Calibra anders is als een Kadett, lijkt dat die meer wieldruk hebben aan de voor kant....
Ik heb zelf ook een tijdje met de 4x4 uit gereden (1 lekke band gehad) en op dat moment regende het behoorlijk.
Bij sommige bochten ging de wagen idd gewoon rechtdoor dus optimaal is inderdaad anders.
Aan de andere kant, er rijden genoeg mensen rond met een Calibra Turbo 2wd zoals bijvoorbeeld Dominator hier op het forum. Als je er mee kunt rijden is dat geen enkel probleem. Persoonlijk zou ik een originele Calibra Turbo willen hebben maar 2wd is niet onmogelijk hoor.;)
origineel gepost door Arjan Kuijper
- Motorblok
- F28 bak
- Betere remmen
Ok, valt nog wel mee dus. Radiateur is persee nodig? Is die groter dan van Turbo?
origineel gepost door robbyrood
Puur kwestie van rustig aan doen, en goede bandjes kan helpen, ben het met je eens dat 4x4 beter is, maar om nu te zeggen en je er niet mee kunt rijden das wel erg ver gezocht. Hij kan misschien overwegen om er een spaire diff. erop te zetten.
origineel gepost door corres
tja zelf weten maar er is zoveel anders aan een echte
en zon 2e hands turboblok komt vrijwel zeker ook uit zon ''afgetrapte'' turbo he.
ik persoonlijk kocht liever een originele die je goed kan proberen en bekijken.
Blok wordt zowiezo gereviseerd bij een bedrijf.
origineel gepost door bbg_gendt
Ik kocht een tijd geleden een blok.....dat zou zo even in gebouwd worden.... eindigde met de zuigers op mijn huiskamer tafel...dus!
Moet wel effe gechecked worden voor ie er in gaat!!!maar zoals ik het heb gedaan...:jerry
Roker dus haha..
ik heb een vastgelopen C20XE zuiger tussen mijn stoelen van mijn Combo om kleine dingetjes in te leggen
waarom zoek en wacht je dan niet op een originele turbo en laat je het blok daarvan reviseren?? heb je nog 4x4 erbij ook, wat egt niet te missen is bij al standaard vermogen!
zo ken ik er ook wel eentje:jerry hahaha
groeten Twan
origineel gepost door louwe 16 klepper
beetje vaag
der zijn hier zat die een let in een astraf , e kadett
corsa a en b
hebben allemaal zonder 4x4
en dan zou het in een calibra niets waard zijn
als t geen 4x4 is
vreemd ja;)
tis wel zo als ik een calibra turbo zou willen dan kocht ik wel een 4x4
maar alleen omdat je dan een originele auto hebt;)
Denk dat als je het in een corsa/ kadett/ astra e.d. hangt dat je dat niet vor het comfort doet... dan WEET je dat je bij volgas je stuur beter met 2 handen kunt vastpakken :P:thumbup
Als ik met 4x4 rij kan ik redelijk simpel gewoon volgas geven. maar als de zekering eruit is vol je hem echt trekken hoor. en behoorlijk ook.
maargoed. met fwd rijdt ie natuurlijk ook prima. :afro alleen met 4x4 gewoon beter
