calibra c20xe
Hallo ik heb een c20xe in mijn calibra ik kan er gewoon mee rijden maar als hij warm is en ik laat het gas los zakt het toerental naar 600 toeren en na een seconden of 3 vliegt het toerental omhoog naar de 1500 toeren en zakt dan lanzaam naar 1100 toeren en blijft dan nettjes draaien ik heb alles gecontroleerd op lekkage en alles was dicht ik heb de computer ook al uit laten lezen gaf een melding op de temperatuur sensor dus die is vervangen inclusief de stappenmotor
wie weet wat het probleem is groetjes marcel
alvast bedankt :thumb
Stappenmotor al gecontroleert ?
Deze regelt het stationair toerental af, bij een 16v zit hij achter / onder het inlaat spruitstuk.
Bij een 8v zit deze bovenop de motor.
Groetjes
