Calibra stoelen in Tigra
utregone
Wie kan mij vertellen of Calibra stoelen in de Tigra passen?
En zo ja, hoe ik die zou moeten bevestigen en of ik dan nog tegen problemen aan kan lopen
alvast bedankt voor de moeite!!! :jerry
Past zeker, Mik aka Gonzaless had het ook.. Hij was oprichter van Tigrafreaks.
Hoe hij het gedaan heeft weet ik niet, maar ze zaten een stuk beter!
Zeker de moeite waar in ieder geval!:thumbup
oke dat is mooi!
ik heb wel eens gehoord dat de stoelen breder zijn dan de Tigra stoelen, hoop niet dat het een probleem opleverd?
Is er trouwens een vervanging voor het tigrafreaks forum?
Eerst het plastic tussen de stoel en de deur verwijderen.
Dan de stoel helemaal naar voren schuiven en de rails los van de vloer schroeven. Dan het geheel een tikkie naar voren schuiven zodat deze los haakt.
Als je zegmaar voor de stoel zit op je knieen (vanaf buiten gezien dan) dan zit daar een grote torxbout. Onder de bodem zit daar een moer. Die vasthouden en torx losdraaien.. Ik zat eerst ook te kloten toen kwam ik er pas achter dat er onder een moer zat xD
oke thnx!
ik ga het binnenkort eens proberen. Hoe zit het trouwens met de gordelspanners, kan ik die overzetten? Of zitten die aan de stoel vast van de calibrastoelen?
heeft er iemand soms foto's van calibra stoelen in de tigra?
kwestie van frames omwisselen, dan passen ze direct, gordelspanner hoort bij je frame, wel ff rode klipje erin drukken voordat je m wisselt, anders ken je nieuwe halen...
frames zitten btw aan de stoelen van met 4 bouten..
wat bedoel je met: "onder de bodem"? Dat is toch niet aan de onderkant van de auto of wel?
origineel gepost door R°bin
Je kan zelf de onderstellen laten zitten en gewoon de 4bouten van de stoel losmaken:P Calibra stoelen passen er zo op.
Ik heb ook de stoelverwarming aangesloten en de onderste delen van de stoelen met elkaar verwisselt(krijg je minder snel instapschade) Het onderste deel van de bestuurdersstoel voelt aan de linkerkant duidelijk al wat slapper dan aan de rechterkant.
origineel gepost door Speedy007
dat klinkt nog makkelijker :P:thumbup (waarom zou je moeilijk doen als het makkelijk kan haha)
maare, de onderste delen verwisselen? Hoe bedoel je dat? De stoelen bestaan toch uit 1 geheel lijkt me? Of kan je de linker stoel voor de rechter verruilen?
Je haalt het onderste en bovenste deel uit elkaar(weet niet meer exact hoe ik het gedaan heb maar het was niet moeielijk) Alleen moet je dan wel de kabels van de stoelverwarming naar het bovenste gedeelte is doorknippen en terug solderen en beschermen.
Linkerstoel voor de rechter ruiten kan mss wel maar dan zit je klepje verkeerd om de stoel te kantelen
oh oke, dan moet dat wel gaan lukken denk ik.
Oh stom, natuurlijk kan je ze niet compleet omruilen :jerry
bedankt voor je hulp in ieder geval!
zijn er trouwens nog Tigra rijders op een ander forum actief? Nu Tigrafreaks uit de lucht is...
calibra stoelen..leren stoelen bedoel je dan of die stoffen?
die stoffe dingen zitten echt voor geen meter als je een lange rit hebt
En zie hier het resultaat van een paar uur zwoegen. Het zijn maar vier bouten die los gemaakt hoeven te worden, maar kom er maar eens bij!! :argue
Maar ach, het is gelukt en alles zit er in. Vind het zelf zeer geslaagd, zeker in combinatie met de leren achterzitjes!
Bij de Calibra stoelen kreeg ik ook 2 knopjes voor de stoelverwarming.
Kan iemand mij in "Jip en Janneke" taal uitleggen hoe ik deze kan aansluiten.
Voor alle duidelijkheid heb ik even 2 foto's van de stekker bijgevoegd.
iemand een idee hoe ik het zou moeten aansluiten?
met de help functie op dit forum heb ik wel wat vage schema's gevonden, maar word er niet echt wijs uit :wtf
