Calibra stoelen in Tigra
Ik heb een Rioverde interrieur en deze heeft dus ook stoelverwarming. Ook ik zit met dit probleem. Hoe moet je deze aansluiten.
Het probleem ligt aan je kabelboom van je dashbord. Deze heeft geen bedrading voor de stoelverwarming. Je moet dus zelf draden trekken en afzekeren.
Miraltje heeft eens het schema uitgelegt en kheb wel een werkende stoelverwarming:P Hokjes voor de knopjes in te schuiven zijn normaal voorzien achter het plaatje waar de knop van de luchtcirculatie zit.
als ik dit zo door lees snap ik er nog niet veel van...?
Kan iemand mij misschien aan de hand van de gekleurde draadjes (zie foto) uitleggen wat ik moet doen
:hmmz geloof dat die nummertjes bij ieder pennetje stonden achteraan het knopje:hmmz
dan is het gewoon aansluiten hoe het hierboven staat en gatjes uit het plaatje van de luchtcirculatie halen en de knopjes in de hokjes plaatsen en aansluiten.
Stroom heb ik gewoon van de radio genomen met een extra zekering tussen.
Dus als ik het goed begrijp is dit de bedoeling:
Bruine draad:
pen1: massa verlichting schakelaar en indicatielampje(intern doorgelust)
Zwart/geel:
pen2: schakeldraad stoelverwarming 1mm2 en voeding indicatielampje (intern doorgelust)
Waar moet deze op aangesloten worden??
Zwarte draad:
pen3: geschakelde 12Vspanning 1mm2 afgezekerd met 20A
Groen/grijs:
pen4: voeding verlichting schakelaar
Doorlussen vanaf een andere verlichtingsknop???
looks nice!! :vertag
maar kan je me vertellen hoe jij die draadjes hebt aangesloten? of heb je daar soms ook een foto van?
Snap niet goed wat je ermee bedoelt. Ik had de achterkant van de pennetjes met de fische erop en dan ga je gewoon de draadjes leggen
Bruine draad=> pen 1=> massa aansluiten solderen en bij je stoel kan je de massa ook gewoon ergens op een schroef nemen dan hoef je maar 1 draadje te trekken.
Pen 2=> zwart/geel loopt naar je stoel voor de stoelverwarming aan te sturen iedere kant 1
Pen 3 en Pen 4 zitten dan denk ik alle 2 met een geschakelde 12v erop(afgezekerd). 1 keer voor je lampje in je knopje en 1keer voor je schakelaartje aan te sturen voor je stoelverwarming
Wat je al kunt doen leg met je batery stroom 1st eens op Pen 3(zwarte draad) of/en daarna op pen 4 en leg massa aan pen 1. Kijk dan ofwel gaat je schakelaartje dan gaan verlicht zijn ofwel als je erop drukt stroom krijgen op pen 2 (zwart/gele) voor je zetelverwarming hang er dan een lampje of voltmeter aan en let erop dat je draadjes niet tegen elkaar komen.
Zie je direct of het klopt wat hierboven staat
mmm, tis me nog niet helemaal duidelijk, maar goed. Ik ga het maar eens proberen
Als ik het goed heb is dit dus nu de bedoeling
Bruin: Massa (aansluiten op massa van de auto)
Zwart: 12V (aansluiten op voeding met een zekerning van 20A er tussen) Ik neem aan dat elke zwarte draad (ik heb er uiteraard 2, voor elke stoel 1) afgezekerd moet worden met 20A??
Grijs/groen: doorlussen op verlichting dashboard?
Zwart/geel: doorvoeren naar stoel?
Bruin: Je auto is de massa dus ergens aansluiten op een massa of achter een bout die op de carrosserie hangt
Zwart: moet 12v krijgen en vanaf die vertrekt worden afgezekerd, ik denk dat ik maar 1zekeren het voor de 2draden of mss 2zou ik eens moeten kijken
Grijs groen:Moet ook 12v krijgen met het contact om de verlichting in de schakelaar te laten werken(kan je ook 1st testen zoals ik hiervoor zeg)
zwart geel is gewoon het kabeltje naar de stoel dan
