Calibra Turbo trekt koud veel beter dan warm
bij een goede injectie en koude motor spuit hij meer benzine in dan als hij warm is, mocht hij dus over het hele gebied te weinig in spuiten heb je er het meest last van als hij warm word
Ik heb nou enkele uurtjes de batterij ontkoppeld, dan bij de eerste storing wat komt ff paperclipuitlezen :)
hehe hoop dat ik het eindelijk kan achterhalen.
lmm gaan niet zomaar stuk anders het draad je eens schoonmaken, als je wil weten of je brandstof lucht hoeveelheid goed is zou ik eens met een AFR meter gaan rijden miss loopt hij wat arm onder boost...
had hem gereset, en bij start onmiddelijk storing
ff gepaperclipt :jerry en alleen nog storing
nr 91: oxygen sensor heater high voltage
is dit de lambdasonde niet ?
weet iemand toevallig hoe het komt dat soms als ik start hij vlot draaid en dan plots ff stroef en terug vlot
precies of de ontsteking ff niet goed staat, start dan ook moeilijker.
soms gaat alles goed en start hij onmiddelijk.
heb de lambdasonde vervangen door een nieuw (duur) :jerry exemplaar
en de luchtmassameter ook door een gebruikt exemplaar, wel eerst goed gereinigd.
heb het gevoel dat hij beter gaat maar toch nog duidelijk vrij groot verschil.
Wat ik wel merk is, heb 2x me luchtfilterkast eruit gehad, dan
als je gaat rijden rustig geen probleem duw je het gas in stotteren en vlammen uit de pijp
rally man nie normaal hahahaha de mensen maar doen of ik gek ben :jerry terwijl ik gewoon
maar me auto probeer :p, na een toertje van enkele kilometers is dat weer weg en rijd hij weer
normaal...toch vreemd, ook als je de stekker aftrekt van de llm de ene keer valt hij stil en de andere
keer blijft hij draaien, bij start ook soms hoge stationair toerentallen en neemt af na enkele momenten.
Heb trouwens een massameterstekker met 5 draden, alles wat ik vind zijn er maar 4 anders kon ik alles opmeten.
groetjes Rob
