Calibra x20xev koelvin doet raar
Ok, dus het zou misschien helpen om die ook eens te vervangen zeg maar..
En via deze 3 polige stekker.. als ik em hierop door zou gaan verbinden dan moet de fan dus ook gaan draaien zeg maar? dit heb ik namelijk nog niet geprobeerd.. alleen nog maar op de 2 polige wat dus niets deed.
jupzz
dan zou ie juist moeten gaan draaien!!
en wel in 2 snelheden..
1 pin = lamgzame stand en 1 pin is snelle stand.
DOH... ok dus ik heb steeds bij de verkeerde sensor gezeten?... oh man.. als dit zo blijkt te zijn dan ram ik mezelf met een bandenlichter voor mijn hoofd..
klopt
> Als ik niet zou weten welke voor de koelvin was, had ik ze beide gewoon doorverbonden om te testen.
haha ja das ook misschien wel een beetje dom ja.. maar dat komt doordat ehm.. ik had eens eerder problemen.. sloeg te laat aan, en toen heb ik dus die 2 polige vervangen door een andere en toen was het ineens goed.
Dus vandaar dat ik gewoon dacht ja.. dan is die 2 polige daar toch echt voor?
Die verzorgt dus het contact van de thermoschakelaar naar de relais via de zekering naar de koelvin zoals ik dit begrijp.
Als dit dus zo blijkt te zijn.. ik ga het morgen controleren.. en dit zou het probleem zijn ben ik iemand hier erg dankbaar..
Edit: en heb ik morgen hoofdpijn:swear
