Carburateur niet compleet?
Small Sexy
Ik heb een ascona 1.2 S op LPG. De oude eigenaar zei al dat deze niet lekker op benzine wou lopen. Nader onderzoek bleek uit dat de brandstof die erin zat erg oud was. Ook kon de ontsteking wel een beurtje gebruiken.
Bougies, contactpuntjes, verdeler en rotor vervangen. Oude brandstof afgelaten en verse benzine getanked. Helaas loopt de motor nog zo :swear als voorheen. Op lpg loopt ie ''prima''.
Vervolgens een goede blik geworpen op de carb. Het volgende viel me op.
Hoort hier geen luchtschroef te zitten? Heb het idee dat de gas installatie gewoon ontzettend rijk is gezet om het nog enigzinds recht te trekken.
Heb em nog niet aan de co tester gehangen op t werk.
Weet iemand zo uit het hoofd of hier een luchtschroef hoort te zitten? Zoja, als iemand die nog heeft liggen PM graag!
Sjupke`
Daar zit normaal de stationaire sproeier. (nr 16)
Als die verstopt zit valt de motor stil vanals je de gaspedaal lost,
maar wat het doet zonder ?? Nog nooit geprobeerd !
Er zal wel iemand zo een ding liggen hebben zeker, ze bestaan ook in niet elektrische versie's
Grtz, John
Grtz, John
Zonder deze schroef zuigt ie dus ''valse lucht'' aan. Loopt dan t zelfde als met een kapotte vacuum slang lijkt me.
Heeft iemand zon ding liggen? Electrisch/niet elec?
Sjupke`
Sjupke`
