Ik heb een zeer irritant probleem in de manta, net nu de c20xe op dell orto 40mm carburateurs bijna klaar is voor het zeelandweekend...
Het is een vrij algemene motorische vraag, heeft niks met manta te maken, niks met de c20xe, enkel puur met de dhla 40'ers.
Gewoon even hier geplaatst omdat er geen specifiek carburateur gedeelte op het forum is en er volgens mij best wel wat manta rijders zijn met carburateurs en verstand hiervan!
Komt ie:
Dit weekend de dhla 40 carbs ultrasoon gereinigd en gereviseert en voorzien van ongeveer de juiste sproeierbezetting, daarna de boel aan de praat proberen te krijgen, en vervolgens is het blok op 3 cilinders gaan draaien....
Compressie is goed, ontsteking staat goed, carburateurs staan ook prima synchroon.
We hebben alles uitgesloten door de carburateurs om te wisselen, waarna het probleem zich gewoon mee verplaatste van cilinder 2 naar cilinder 4.
Vervolgens alle sproeiers in de betreffende carburateur omgewisseld zonder resultaat, alles tig keer uit elkaar gehaald, schoongemaakt, alles gecontroleerd, nog meer omgewisseld, alles zonder resultaat.
De auto blijft op 3 cilinders draaien, de bougie komt er nat uit en de ploffen uit de uitlaat waren zo erg dat zelfs ruim een halve minuut na uitschakelen van het contact er nog een keiharde knal uit de uitlaat kwam...
De helft van deze carburateur wil gewoon niet mee doen!
Wie heeft een idee?
Komt ie:
Wie heeft een idee?
