cd wisselaar inbouw cdc3 tb
ik heb een cd wisselaar voor mijn siemens ncdr 1100 gekocht
type van de cd wisselaar cdc3 tb
nu heb ik alles netjes aan gesloten maar hij doet niet veel
hij doet alleen iets als ik de cd box er in doe als de radio helemaal uit staat.
dan gaat hij de cd laden en speelt hij +- 30 seconden en dan stop hij met spelen
heeft iemand een idee wat dit kan zijn moet er misschien nog ergens een code geladen worden
Wat ik op een duits opelforum heb gelezen is dat de wisselaar op de radio aangemeld moet worden.
Dit wordt door de opeldealer gedaan met tech2.
Uiteraard heeft de wisselaar ook een eigen code.
Ik heb de wisselaar aangesloten, maar kan inderdaad nergens de code invoeren zo lijkt het.
Nu doet de wisselaar het wel maar na 15 seconden gaat ie uit en moet ik de NCDR uit en aanzetten.
Heeft dit met die beveiligingscode te maken?
Waarschijnlijk heeft dit inderdaad met de CODE te maken.
Wat zegt de dealer ervan.
De dealer wist geeneens dat die code ergens moest worden ingevoerd........daarom ook deze oproep: wie weet hoe een cdc3 zich gedraagt als er geen code is ingevoerd?
Wat ik weet over de NCDR1100 + display en wisselaar is dat deze drie delen bij een dealer met elkaar gekoppeld moeten worden dmv TECH-2.
Kijk anders even op www.opel-problemforum.de (om plaatjes te kunnen bekijken moet je even registreren)
Hallo, ik heb in mijn Zafira een NCDR1100 met kleuren display.
Nu ligt er onder de bijrijders stoel een losse multi kabel en ik vraag mij af of deze voor de CDC03 bestemd is.
Als ik het goed begrijp moet de wisselaar worden aangemeld door de dealer.
@1926334 wrote:ik heb een cd wisselaar voor mijn siemens ncdr 1100 gekocht
Klopt, de radio moet verteld worden dat er een wisselaar aanhangt.
Onder andere, wat er moet gebeuren is dat je eerst de radio en display (CID) codevrij maakt (diefstalbeveiliging uitzetten) dan sluit je de wisselaar aan en verteld de radio dat er een wisselaar aan vast zit. Dan zet je de diefstalbeveiliging weer aan, code erin zetten. De CDC3 moet wel code vrij zijn anders gaat dit allemaal niet lukken.
Dit kan alleen maar met een Tech 2 gedaan worden, je kan er zo geen code inzetten.
@ackuijt wrote:Hallo, ik heb in mijn Zafira een NCDR1100 met kleuren display.
Die kabel is waarschijnlijk voor een CDC3.
De dealer of iemand met een Tech 2.
