CD wisselaar Phillips in een Astra Coupe
Ik heb een orginele kassete/radio speler in mijn auto.
Ook een wisselaar, maar hij geeft aan CDC SAFE.
Waarschijnlijk vraagt ie om een code.
Wie kan mij hierbij helpen.
Groeten,
Samet
dan moet je de car pass erbij hebben,daar staat de radiocode op.
En anders langs de Opel dealer,die kunnen m onder bepaalde voorwaarden voor je opvragen.
Ik heb een Car pass met een aantal codes
Welke moet ik gebruiken hiervoor ?
Ik heb al gekeken, maar sommige code zijn met een 7 of letter, maar deze kan ik niet intoetsen omdat ze niet bestaan op de radio speler.
Graag reactie.
Groeten,
Samet
er moet onderaan een radiocode staan.
En die is dan 4 cijferig,als de code bijvoorbeeld is: 9673 ,dan moet je de 1 op je radio 9 keer indrukken (zie je op je display) ,de 2 moet je 6 keer indrukken,de 3 dan 7 keer en de 4 dan 3 keer
als je dan die code op je scherm heb staan moet je m bevestigen ,maar zo uit mn hoofd weet ik niet met welke knop dat gaat.
Ik heb nu het pasje bij de hand :
VIN
Security code
Engine Type/NO
Key No
Radio Type/Code
Serial no
CD changer Type/code
Serial No
Phone
Serial No
Welke moet ik kijken ?
radio type-code ,dan krijg je eerst het type van de radio,bijvoorbeeld SC 303 en daarna een 4 cijferige code,die moet je hebben!:thumbup
VIN
Security code = 6032
Engine Type/NO
Key No = LH-S1496
Radio Type/Code = 06007627
Serial no = 11303434
CD changer Type/code = CDC34736
Serial No = 11111293
Phone
Serial No
Klopt dit ?
mmm,is lastig,de pest is,als je 3 keer de verkeerde code invoert zit je radio vast.
Ik zou zeggen dat het die 7627 is. Maar wacht nog even reacties van anderen af,zou sneu zijn als je door mijn toedoen je radio blokkeert.:hmmz
je moet de aan/uit knop indrukken en 'AS'
terwijl je deze 2 knoppen ingedruk houd zet je de auto op contact, dan verschijnt er 'SAFE'
met de knoppen 1,2,3 en 4 kun je de code invoeren
vervolgens druk je weer op 'AS' en de code staat er in
succes :)
origineel gepost door astra-gtcuden
je code is =6032
Weet alleen niet meer hoe je de code moet bevestigen.
Ik weet wel als je de spanning op je radio laat staan dat je naar verloop van tijd de code opnieuw kan invoeren.
Bel anders even met je opel-dealer die kunnen dit zo vertellen.
Succes.
Ik heb dit geprobeerd, maar nu doet de radio ook niet meer !
De code is dus anders.
Groeten,
Samet
origineel gepost door AsconaC20NE
succes :)
Ik heb dit gedaan zoals je verteld heb, met de code hierboven volgens de Mr., maar nu doet de radio het ook niet meer.. EN NU ??
origineel gepost door Samet
VIN
Engine Type/NO
Key No = LH-S1496
Phone
Serial No
Klopt dit ?
Je RADIO code is 7627 (0600= type radio = CCR600)(7627 = CODE nummer)
Je wisselaarcode is 4736 (CDC3= type wisselaar)(4736 = CODE nummer)
origineel gepost door PVB
VIN
Engine Type/NO
Key No = LH-S1496
Phone
Serial No
Klopt dit ?
Bedank, maar op dit moment kan ik geen code meer ingeven.
Wat kan ik hier nu aan doen, op dit moment geeft ie alleen SAFE aan en een 7 dat betekend 3 keer fout dacht ik !
En nu ?
Wat je dan moet doen is de auto op contact laten staan en na een bepaalde tijd verdwijnt automatisch 7 SAFE en komt er 7---- te staan. (kan enkele minuten tot uren duren)
