CD70 + Parrot CK3100
Op jouw laatste foto:
Geluid in: Van de kleine pinnetjes UITERST LINKS die 2 boven elkaar.
Mute: Rechts naast die dikke rode draad in die opening.
[rquote=1836023&tid=139182&author=Laagvlieger]
[/rquote]
TOP! Bedankt, werkt als een trein:)
[/rquote]
alstu ;)
En zoals ik het lees heb jij het nu op de juiste manier aangesloten. Weg met die adapterkabels/verloopkabels en zooi. Gewoon netjes zo!
alstu ;)
Super deze informatie had ik precies ook nodig. Een vraagje aan mijn kant. Welke kleuren horen bij Audio en welke kleuren horen bij Mute? Ik heb dus ook een gele, witte en bruine kabel die gesoldeert moeten worden op mijn CD70. Op de bruinte stekker zit en label 'line', maar op de andere staat niks. Alvast heel erg veel dank.
[rquote=1838030&tid=139182&author=verm1084]Super deze informatie had ik precies ook nodig. Een vraagje aan mijn kant. Welke kleuren horen bij Audio en welke kleuren horen bij Mute? Ik heb dus ook een gele, witte en bruine kabel die gesoldeert moeten worden op mijn CD70. Op de bruinte stekker zit en label 'line', maar op de andere staat niks. Alvast heel erg veel dank.[/rquote]
De gele is de Mute. De bruine en de witte zijn voor het geluid. Die moeten in die kleine gaatjes. volgens mij maakt het niet precies uit hoe om of ik ze heb ze toevallig precies goed gedaan;)
Dan nog even een vraag van mij kant. Hij werkt nu prima als de moter uit is maar zodra ik mijn auto start stoort de parrot heel erg door mijn boxen. Als ik iemand bel hoort die mij wel perfect. Ik heb het kasje van het geluid achter mijn radio liggen. Zit hier iets wat de storing kan veroorzaken als de moter draait??
Zou kunnen. Ik plaats de parrot bij een Astra H altijd achter het kickpanel RV. Toevallig lopen in die goot alle voedingskabels die je nodig hebt. Op die plek heb ik nooit last van storingen.
[rquote=1838380&tid=139182&author=Laagvlieger]Zou kunnen. Ik plaats de parrot bij een Astra H altijd achter het kickpanel RV. Toevallig lopen in die goot alle voedingskabels die je nodig hebt. Op die plek heb ik nooit last van storingen.[/rquote]
Ben er bij toeval achter gekomen dat de parrot alleen in het begin stoort bij het geven van stemcommando's via mijn telfoon. Zodra hij overgaat hoor je het gebrom en gezoem zachtjes verdwijnen en zodra degene opneemt is het gesprek gewoon luid en duidelijk.
Misschien een software update'tje nodig....
Hmmmm, update uitgevoerd maar het probleem blijft nog steeds.
Als ik ga bellen of gebeld wordt dan heb hoor ik alles eerst vervormd, vervolgens komt er een toon voorbij die eerst oploopt en dan afzakt (net als een walkie talkie) en vervolgens is het geluid perfect. Dit in een tijdsbestek van 30 á 40 seconden.
Kan het zijn dat ik de witte en de bruine draad om moet draaien? Ook zitten ze niet vast met 'officiële' plugjes/ijzertjes (weet ff de naam niet meer ;)) die in de stekker moeten. Ze zitten wel goed vast en maken goed contact. Kan zoiets voor poblemen zorgen?
het kan ook aan de cd70 liggen, dat had ik ook met mijn parrot mki9100 en daarna zelf met de uhp. Het schijnt dat er dan één of andere filter mist in de cd70 op de externe ingang. Dit is bij de eerdere cd70 navi's. Bij de parrot ging het ook na ongeveer een minuutje of iets minder weg, bij de uhp bleef het altijd storen.
Toen ik een dvd100 kreeg was het probleem weg, nu met mijn dvd90 heb ik het probleem ook niet.
