CDR 2005 in Omega uit 2000
Ik heb een Omega Caravan B uit 2000 en een CDR 2005 radio/cd speler. Bij het aansluiten doet de CD speler het wel maar de radio het niet, hoefde overigens niet de code in te voeren. Aangezien ik a-technisch ben heb ik daarna de auto naar de garage gebracht. Zij gaven aan dat de antenne en de radio kapot is. Doet de CD-speler het wel zonder code in te voeren en moet je dat dan misschien wel voor de radio doen? Kan deze radio sowieso wel in deze auto? Na het aansluiten zie ik namelijk ook helemaal niets in het display, moet je hier ook nog extra handelingen voor doen? Je zou toch denken dat er niets mis mee kan gaan als alle stekkers gewoon passen!
Volgens mij is dit een radio die gewoon voor de Omega geschikt is.
Het kan wel zijn dat je de code van de radio nodig heb om hem te laten werken. Je VOD kan je deze geven tegen betaling, maar is dit een nieuwe radio of zat hij al in de Omega?
De radio is later 2e hands gekocht, de code heb ik er bij gekregen. Het vervelende is dat het display niet reageert, dus ik kan ook niet controleren of ik wel de juiste code intoets. Ook kan ik sowieso niet controleren of de radio het doet omdat de antenne kapot is. Misschien moet ik de antenne laten maken en dan kijken of alles werkt.
Ook al zou de antenne kapot zijn moet je toch ontvangst hebben, hoe heb je getest of je antenne niet meer werkt.
Ik heb dit niet zelf getest, maar dat heeft de garage gedaan. Ze hebben een andere radio er op aangesloten. Toen ik de radio had aangesloten hoorde ik ook alleen maar ruis. Moet ik toch maar eens de code intoetsen (weet trouwens niet of de garage dat ook heeft gedaan)?
Het lijkt mij dat de garage dat wel zou moeten doen, een diagnose stellen antenne defect moet je niet zomaar doen. Bij een Omega vind ik dit alleen vreemd, die loopt tot aan het raam. Als de andere radio ook met code is weet ik niet of dat wel goed gegaan is.
Verbinding met je display krijg je pas als je de code ingevuld heb, heb je de handleiding van de radio tot je beschikking.
cdr 2005 is een opel radio dat is altijd goed, deed de orginele radio het niet meer dat je deze gekocht heb? Had je in het verleden wel muziek via de radio?
Er zat geen radio in de auto toen ik hem kocht. Ik heb wel de handleiding van de radio. Ik ga vanmiddag maar de radio aansluiten, de code intoetsen en kijken wat het resultaat is.
Sorry, ben helemaal vergeten te reageren. Heb het vrijdag geprobeerd maar krijg geen zender te pakken, ook niet na het intikken van de code. Ik krijg ook niets te zien in het display. Ben bang dat het een andere radio moet gaan worden en een nieuwe antenne.
Heb je de antenne versterker al getest:
even en copy paste actie:
de antenne versterker van een sedan zit onder de hoedeplank achter de middelste hoofdsteun.
de slechte ontvangst kan zijn dat die schoefplug los zit.
het is een zwart lang werpig kasje (5cm bij 15cm)
zit net naast de middelste gordel achter de middelste hoofdsteun
en ja je antenne zit in de achter ruit verwerkt
hij zit op het ijzere gedeelte geschroeft
hij moet tussen de 2 lagen van de hoedenplank zitten!!!!
Losmaken hoedenplank:
de hoedenplank los maken is nogal een werk.
als je een elektrisch rolgordijn heb zie je in de kofferbak nog 3 boutjes zitten.
die moeten los, de 2 zijkanten in de auto moet je verwijderen (kunstofdelen)
omdat de hoedenplank onder die panelen zit
en je gordels moet je los maken uiteraard.
per kant zitten er 2 dopjes die je los moet wippen, daar achter zitten torx boutjes die los moeten draaien
en dan voorzichtig het paneel er af trekken
als je de achterbank open klapt dan zie je nog meer dopjes zitten die je er uit moet wippen
het skiluik open doen dat zwarte dopje moet er ook af
en dan komt de hoedenplank zo los
Ik heb vrijdag bij een dumpwinkel voor een tientje een antenne gekocht om te testen. Radio aangesloten, antenne erop en gewoon zenders ontvangen. Antenne van auto is dus kapot. Heb er vandaag een nieuwe antenne in laten zetten voor 6 tientjes, radio doet het weer. Krijg nog steeds niets te zien in het display maar dat vind ik niet zo erg. Bedankt voor alle adviezen!
ik denk dat we beide hetzelfde probleem hebben, ik heb in mijn vectra de tid vervangen en krijg ook de zender niet in beeld. Dit schijnt met inleren van de in jouw geval mid te zitten. Als ik uitgevist heb hoe het aangepast kan worden laat ik het je weten.
@DenKoek wrote:De radio is later 2e hands gekocht, de code heb ik er bij gekregen. Het vervelende is dat het display niet reageert,
Wat voor display zit erin?
