cdr2005 vs pioneer avh4400bt
scrub29
Ik had een standaard radio in mijn vec en de stuurbediening werkte, nu heb ik een pioneer gekocht en heb al 3 verschillende interfaces gebruikt maar niets werk! :hmmz Nu viel mij op dat de 2005 drie stekkerblokken van achter heeft en de pioneer alleen de iso de interfaces zitten tuusen de iso gestooken telkens. kan het zijn dat de derde stekker de stuurwielbediening is?
graag jullie reactie,
Groetjes,
Eugene
Hè Eugène.
Ik had ook een cdr2005 standaard radio in de vectra
zitten en heb nu een avh2400bt.
Nu verschillen die niet veel van elkaar heb geen extra stekkers hoeven te kopen
voor de interface maar gewoon ertussen geplaatst. Dacht eerst wel dat het niet werkte
maar toen kwam ik erachter dat de remote draad niet goed inelkaar zat door de bypass
voor de dvd speler. Of misschien wel op de interface de gele en rode ook omdraaien.
Succes
Jordy
Hoi Jordy,
wat heb je er nu tussen zitten dan? de radio's zijn nagenoeg hetzelfde idd.
ik hoor graag van je want als het klopt dat de sw bediening op de derde blok zit word het moeilijk!
greetz
@jordygts wrote:Hè Eugène.
Succes
Jordy
Als jij een normale lso-stekker hebt is het pin 1 van de voeding stekker, even uit mijn hoofd draadkleur Grijs/Wit.
Om het te laten werken moet wel je remote draad (blauw) van je Pioneer aangesloten zijn, standaard is dat niet, kun je zo in elkaar drukken.
Ik begrijp er even helemaal niets van, ik heb een "normale iso"+ een extra stekker (in de 2005 zaten buiten de iso er nog een blokje in.
moet ik nu zo'n http://www.autoshopdetijger.nl/stuurbediening-voor-opel-vectra-2004-zafira-2005-p-3669.html" onclick="window.open(this.href);return false; hebben? (btw dit is voor een 2004 ik heb een 2003 maar hier zitten wel drie blokken in)
de remote draad van de radio gaan nu naar de active sub verder niet,
Gr,
@Mickel_MV6 wrote:Als jij een normale lso-stekker hebt is het pin 1 van de voeding stekker, even uit mijn hoofd draadkleur Grijs/Wit.
@scrub29 wrote:Hallo,
Gr,
ja idd die interface heb ik ook. Slager automaterialen hebt mij geholpen. weet niet precies van welk jaar die hem had besteld maar in
ieder geval komt er ook nog een stekkertje bij die in de doos gaat me3t aan het uiteinde een mini jack en die gaat in de remote uitgang van de radio.
wat ik ook vertelde heb ik er een relais tussen gezet voor het kijken van dvd's. wat mij bij staat is dat je wel de remote aan elkaar moet maken en wil je een sub erbij dan moet je hem splitten. Dus vanaf de radio kant even splitten 1x naar de sub en 1x naar het vrouwtje die er al zat.
o ja terug te komen over die iso stekker. je plugt hem er gewoon tussen niks van een derde blok erbij ofzo. even kijken of de goede in de goede zit en spelen maar.
ik hoop dat het allemaal een beetje lukt.
hoi jordy zou jij mij jou telefoonnummer willen pm-en zodat ik jou even kan bellen hierover?
thx
@jordygts wrote:ja idd die interface heb ik ook. Slager automaterialen hebt mij geholpen. weet niet precies van welk jaar die hem had besteld maar in
Hoi Mickel,
waarop moet ik de remote draad op aansluiten?
thx
